Oruxmaps und Routenanzeige
The Body
Mit Glied
11. November 2007
2
Provinzkaff
Moin GPS-Anhänger,
auf meinem HTC Wildfire läuft Oruxmaps mit offline Openstreetmap-Karten.
Soweit geht auch alles recht schön. Nur die erstellten Routen bei GPSies.com oder anderen kml gpx Strecken werden nicht korrekt dargestellt.
Im Detail heißt es, dass Wegpunkte ausgelassen werden und somit eine Linie quer durch die Map geht. In Google Earth etc. werden die Routen korrekt dargestellt.
Als Beispiel: 50 Wegpunkte
4,19, 33-37 werden nicht angezeigt, also eine direkte Verbindungslinie zwischen 3 und 5, 18 und 20, 32 und 38.
Hat das jemand auch?
Oder hat einen Tipp woran das liegen könnte.
Problem ist bekannt.
Du lädst vermutlich den Track über das Icon am rechten Bildrand.
Lade den Track mal in dem du das "Menü" einblendest (erscheint dann in grau am unteren Bildrand), wähle "Tracks" und aus der dann erscheinenden Liste den entsprechenden Track auswählen.(> als Route Laden).
Funktioniert dann ohne das der Track "gekürzt" wird.
Wenn dein Track dort nicht in der Liste ist wieder über "Menü" (in der Trackliste) Tracks importieren und entsprechend auswählen. Ich vermute das hast du aber schon gemacht.
Öhm nö. Danke werde ich gleich mal testen. Habe aus Faulheit immer das Icon benutzt.
Denn irgendwie gehe ich davon aus, dass was auf dem Screen ist auch funktionieren sollte.
Nachtrag: Getestet wie von dir beschrieben und schaut gut aus. So gefällt mir das schon besser. Bleibt zu hoffen, dass dann mal ein Update kommt.
Danke Kaltumformer
