Ich suche eine XT 732 Achse mit dem Einbaumaß 130mm. Kann auch eine 135mm Achse zum Tausch anbieten. Da die Naben oft von 130 auf 135 umgebaut wurden, hat vielleicht noch jemand eine 130er Achse übrig.
Super, vielen Dank. Ich benötige insbesondere die Spacer, Konus etc., welche bei der 130er Nabe anders waren. Die Hohlachse selbst habe ich in 130mm von einer DX Nabe, aber da passt natürlich sonst nichts. Wenn ich alles von der 135mm XT Achse auf die 130er Achse baue, ist diese natürlich zu kurz. Lasse ich die Spacer weg, berührt die Kassette den Rahmen. Baue ich rechts einen Spacer ein, läuft die Kassette aber das Rad ist nicht zentriert. Bau ich alle Spacer ein ist das Rad zentriert aber die Achse zu kurz und die Einbaubreite wieder bei 135 . Aber (naheliegend) unterscheiden sich laut Shimano Explosionszeichnung die Spacer etc bei der 135er auch von der 130er Nabe.Ich schau am Wochenende mal, sollte aber was haben.
Was passt nicht?Die Hohlachse selbst habe ich in 130mm von einer DX Nabe, aber da passt natürlich sonst nichts.
Die Konen unterscheiden sich nicht!Uh, unterschiedlich breite Naben wären natürlich scheiße. Ich war bislang davon ausgegangen, dass sich lediglich die Achse, Spacer und Konus (Koni im Plural?) unterscheiden, dementsprechend sich das relativ einfach umbauen lässt.
hier passt das bild, das ich als vergleich irgendwann mal gemacht habe.
wie schon beschrieben, kann man ein 135mm xt hinterrad links 5mm kürzen/runterspacen und dann entsprechend umzentrieren.
Okay vielen Dank. Dann schaue ich mir das nochmal ganz genau an.Die Konen unterscheiden sich nicht!
Bzgl. der XT Nabenbreiten such doch mal im Forum, dann wirst Du den betreffenden Thread finden, den ich meinte.
Die Naben kann man problemlos 130 und 135 mm aufbauen, bei der breiten XT-Variante klärt mich bitte auf, ich denke auch bei dieser geht das.
Das war auch seitens Shimano so vorgesehen. Selbst bei neueren z.B. LX Parallax FH-M563 mit 7-fach Freilauf gehen beide Breiten, das EINZIG unterschiedliche Teil abgesehen von der Achsbreite ist ein Spacer links.
Geb mal bei gugel ein "fh-m563 paul lange" und schau Dir die Explosionszeichnung an.
Soweit ich weiß, sind alle DX-Nabenkörper schmal sowie alle Deore II sowieso.
