Neue Bremsen für Treck Fuel EX 8 2009
4. April 2009
nachdem ich Heute zum x-ten mal die avid juicy 5 Bremsen meines 2009er Fuel EX 8 (https://archive.trekbikes.com/us/en/2009/trek/fuelex8#/us/en/2009/trek/fuelex8/details) entlüftet habe, bin ich am überlegen, wartungsärmere Bremsen zu installieren. Die Shimano Bremsen mit Mineralöl müssen ja nicht regelmässig entlüftet werden. Die Montage an sich würde ich mir zutrauen - allerdings bin ich nicht mehr ganz so Firm was die verschiedenen Montagestandards angeht. Stichwort Postmount, etc. Welche Bremsen würde Ihr empfehlen? Es sollte dem Alter des Bikes angemessen sein, definitiv kein XTR, eher SLX oder Deore. Gibt es alternativen zu Shimao? Sind die akltuellen SRAM Modelle immer noch regelmässig zu entlüften?
Gruss
Lars
es gibt jede menge alternativen zu shimano. das sram bashing und shimano gehype hier entbehrt jeder realität. schau dir die beiden ersten seiten hier im bremsenforum an. da findest du meist überwiegend probleme mit shimano. bestenfalls hält sich shimano mit sram und magura die waage bei den problemthreads.
die aktuellen sram sind entlüftungstechnisch deutlich unproblematischer. da hat man die letzten jahre bei thema taperbore einiges getan
wenn du mineralöl möchtest (was halt deutlich mehr kostet als DOT5.1) dann wäre die magura MT5 ein preistipp
Ich will hier definitiv keinen SRAM bashing thread starten. Ich bin bis Dato sehr zufrieden mit der Leistung der Bremsen. Jetzt kommt das Rad in die Jahre und wird ehrlich gesagt nur noch sporadisch genutzt. Daher liegt die priorität auf maximal Wartungsarmen komponenten, die auch noch funktionieren, wenn das Bike 'nen Dreivierteljahr im Keller stand - und preislich zum Alter des Bikes und gelegentlicher Nutzung passen.
Was wäre denn die aktuelle SRAM Variante, die meinen Anforderungen entgegen kommt?
Hi memphis35,
danke für die Links. Ich habe aktuell 185er Scheiben. Schimano hat 180iger. Wird das durch die Adapter ausgeglichen? Ich nehme an, das die Griffe der aktuellen Shimano Bremsen zu den SLX Schaltgriffen von damals passen? Der Original Bremssattel und Griff ist in Weiß. Gibt es das auch von Shimano?
Die Adapter die ich verlinkt habe sind für 180 mm Scheibe vorne u. 160mm hinten Ich würde halt die alten Scheiben auch runterschmeißen .
Und du kannst die Shimanoscheiben u. Adapter auch für die Sram unten verwenden . Ich würde aber die Shimano nehmen .
Ich habe hinten auch die 185mm Scheibe (grosser Rahmen). Das wäre dann dieser Adapter: https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-adapter-hr-auf-180mm-sm-ma-r180p-s-26793, richtig? Die Scheibe ist universell vorne/hinten?
Ich habe mich für die SLX Bremse entschieden. Die Passt perfekt zu den anderen Komponenten am Rad (ist alles SLX bis auf die Bremse). Ist ingesamt nur 36 EUR. teurer.
  1. https://www.bike-discount.de/de/kau...nbremse-br-m7000-hinten-mit-g02s-resin-532692
  2. https://www.bike-discount.de/de/kau...enbremse-br-m7000-vorne-mit-g02s-resin-532690
  3. https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-adapter-hr-auf-180mm-sm-ma-r180p-s-26793
  4. https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-adapter-sm-ma-f180p-p2-fuer-vr-180mm-37435
  5. https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-slx-bremsscheibe-sm-rt66m-180mm-6-loch-27655 (2x)
Passt das so zusammen und zu dem Bike (siehe Archive Link)? Die Auswahl der passenden Komponengten (Adapter,Scheiben) Das ist für mich tatsächlich die grösste Unsicherheit.
1000 Dank schon mal für Eure Hilfe.
Lars
Zweimal ja
Und nocheinmal ja .
Nimm dann noch einen Entlüftungstrichter u. Öl dazu damit du nach dem Leitungskürzen den Hebel entlüften kannst
Da brauchst nur nach dem festschrauben der Leitung den Trichter aufsetzen , etwas Öl rein und die Leitung u. den Hebel abklopfen damit etwaige Luftblasen in den Trichter aufsteigen können.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-entluefter-set-mit-trichter-und-oelstopper-47055https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-sm-db-oil-mineraloel-1-liter-33953
Gibt es das SM-DB-OIL auch in z.B. 500 ml? Den Liter werde ich ja mein Lebtag nicht verbrauchen... Hab ansonsten nur das genaue Gegenteil gefunden (50 ml Mini-Dose)..
mit 50ml kannst immerhin eine bremse auf jeden fall entlüften. vielleicht auch zwei. schau mal in den üblichen shops. die haben auch markenfremde produkte / no name die meist günstiger sind
Ich habe dieses Angebot bei tuning-bikes.de gefunden: 4.50 EUR. für 100 ml. Von tuning-bikes.de habe ich mir damals auch das Entlüftungskit für SRAM gekauft und bin damit super Zufrieden - Thumbs-Up.
