jaamaa
Geländeradsportler
- 19. Dezember 2008
- 81
Wie stelle ich bei meinem 2009'er AM das FOX Fahrwerk ein?
OK, es gibt schon eine Menge Threads dazu, aber hier sollten mal die persönlichen Einstellungen für die Nerve AM's gepostet werden, um einem beim eigenen Setup einige Anhaltspunkte zu liefern.
Vielleicht bildet sich ja eine kleine Datenbank, die bestimmt eine bessere Hilfe wäre, als die Luftdrucktabelle von Fox
Den SAG einzustellen, bereitet eigentlich wenig Probleme. Wollte so um die 25-30%. Schau aber jetzt eher, was nach einer Fahrt so an Federweg ausgenutzt wurde und versuche das dann anzupassen.
Eher die Zug/Druckstufeneinstellungen finde ich etwas schwierig, bzw. spüre ich da nicht immer nach einer Verstellung einen Unterschied. Beim Dämpfer merke ich bei der Zugstufe keinen Unterschied (außer ganz zu) und bei der Gabel sind so einzelne Klicks Verstellung auch nicht unbedinngt bemerkbar.
Vielleicht bin ich aber immer so im Adrenalinrausch, weil das Teil einfach höllisch nach unten rennt und man dabei alles vergisst (außer irgendwann das Bremsen).
Vielleicht überschneiden sich ja bei einigen die Setupdaten bei gleichen Bedingungen und hat somit schon mal eine gute Einstellungshilfe.
Nerve AM in Gr.L
Mein Gewicht mit Klamotten und Rucksack 86 kg /183 cm
Gabel 55 psi / Sag ca 30 mm (schwierig zu messen) - Druckstufe 4 Klicks in d. US / Zugst. 6 Klicks in d. US
Dämpfer 180 psi / Sag ca. 15 mm - Zugstufe 6 Klicks in d. Uhrzeigersinn
Den Dämpfer hatte ich vorher mit 170 psi gefahren und Zugstufe 3 Klicks in den US, da war er vom Federweg fast am Ende angelangt, ohne große Sprünge.
Nerve AM in Gr.L
