Montagepaste 🤔
27. März 2016
25
Kommt eigentlich zwischen Carbonrahmen(Sattelrohr aussen) und Sattelklemme(Alu) auch Carbon Montagepaste 🤔 und schmiert man lieber auf die Sattelstütze oder in das Sattelrohr und wieviel ca.😬sry das sind vielleicht etwas blöde fragen aber will nur ganz sicher gehen.....zieh ich mit den max 5nm an oder reichen auch weniger, bin nicht so schwer
Also zwischen Sattelklemme und Rahmen hätte ich keine Carbon-Montagepaste geschmiert. Die Soll ja dazu dienen, dass man Bauteile mit weniger Drehmoment dennoch sicher anziehen kann - so eine Sattelklemme an sich will ja nirgends hin, also tut da keine Paste not (meiner Meinung nach). Zwischen Sattelrohr und Sattelstütze halte ich es so, im Bereich der Klemmung (Wirkunsgbereich Sattel Klemme) etwas Carbon-Montagepaste aufzutragen. Die ganze Stütze schmiert ich damit aber nicht voll...
Zwischen Rahmen und Sattelklemme kommt nichts. Die Klemme rutscht nicht auf dem Rahmen rum, da braucht's keine zusätzliche Reibung.
Kann man die Sattelstütze reinwerfen, geht sie perfekt saugend rein oder muss man sie kräftig reindrücken, damit sie überhaupt passt?
Und aus welchem Material ist die Stütze?
😁👍thx für die Info
Stütze ist aus Alu und geht perfekt saugend rein
Dann würde ich da wohl gar nichts drauf schmieren. Und was das festziehen angeht: Langsam rantasten. Kannst ja erst einmal mit 3 Nm probieren und schauen, ob es hält. Wenn nicht langsam erhöhen.
Ah, das hatte ich falsch verstanden - dachte, du willst eine Carbon-Stütze in einem Carbon-Rahmen fixieren. Bei einer Alu-Stütze die gut sitzt, würde ich auch nichts dran machen, wenns nicht wirklich nötig ist ...
hab extra eine Carbon Alu Montagepaste gekauft, dachte dadurch reduziert sich das Drehmoment...ein bisschen kann nicht schaden oder
Ich habe den Fall einer Carbonstütze im Stahlrahmen, die immer wieder reingerutscht ist. Da hat's Carbon-Montagepaste nicht besser gemacht. Die hatte eher einen abrasiven Effekt, so dass die Stütze noch etwas abgeschmirgelt wurde und noch schlechter hielt.
Andererseits kann's zwischen Carbon und Alustütze auch zu ner chemischen Reaktion kommen mit der Folge, dass die Stütze festgammelt.
Ne Paste ohne Partikel würde ich nehmen und dünn drauf schmieren.
:D
edit: ups, ich war zu langsam. Sorry. Ist ja schon längst geklärt.
Egal! Ist schön zu lesen, wenn jemand anderes unabhängig von einem selber zum gleichen Ergebnis kommt. Und der TE muss sich dann auch nicht nur auf die Angabe einer Einzelperson mit zwielichtigem Avatar verlassen, die er nicht kennt. :)
Aufgrund des deutlich unterschiedlichen elektrochemischen Potentials von Carbon und Aluminium sollten diese beiden Materialien keinen direkten Kontakt haben, da es anderenfalls zu Korrosion an den Berührungspunkten kommen kann. Wenn die Alu-Stütze unlackiert ist, dann auf jeden Fall Carbon-Montagepaste verwenden. Aber auch ansonsten wird es nicht schaden.
👍hab eine Carbon Alu Montagepaste verwendet, nur dünn aufgetragen hält so auch mit nur 3.5 nm
Und wenn Montagepaste nimmer hilft, so wie bei meinen Rädern, dann sowas nehmen.
Trivio
sieht montiert so aus....
