- 22. Oktober 2005
- 95
benötige einmal Euer Fachwissen.
Habe heute an meinem Scott Spark RC aus 2020 eine XTR 9100 Kurbel inkl. passendem Tretlager montiert.
Aktueller Stand.: kurbelarm wurde mit viel Kraft angezogen. Lagerspielring ist via Hand voll rausgedreht, Luft ist immer noch vorhanden (ca. 2mm).
Ist das normal? Kennt sich hier jemand aus?
Ich hoffe ich konnte den Sachverhalt einigermaßen nachvollziehen beschreiben.
Viele Grüße
Shimano XTR SM-BB94-41A Press Fit
Alles nach Anleitung von Simano. Tretlager, da 92mm breit, ohne Distanzring eingebaut. Kurbel durchgesteckt. Lagerspielring vom linken Kurbelarm reingedreht. Linken Kurbelarm draufgesetzt und angezogen. Hier viel bereits auf, dass der linke Kurbelarm ein gewissen, in meinen Augen recht großen, Abstand zum Tretlager aufwies. Der Lagerspielring konnte auch nicht bis ans Lager via Hand rausgesucht werden. Zwischen dem Ring und dem Lager waren noch ca. 5mm Luft. Erst ein deutlich kräftigeres Anziehen des Kurbelarm konnte die Luft verringern.Aktueller Stand.: kurbelarm wurde mit viel Kraft angezogen. Lagerspielring ist via Hand voll rausgedreht, Luft ist immer noch vorhanden (ca. 2mm).
Viele Grüße
