Du mußt von oben ran, unten mußt du nicht aufmachen. Einfach die beiden Kappen oben mit einem großen Maulschlüssel oder besser noch einer Nuss öffnen. Dann die Gabel komplett zusammendrücken bis die Kartuschen oben aus den Standrohren herauskommen. Nun kannst du die rote Kontermutter unten an den Verschlusskappen sehen - die musst du öffnen und kannst dann die Kappe von der Kolbenstange drehen. Vergewisser die 3x dass du in die richtige Richtung drehst sonst ist die Kolbenstange ab. Anschließend drückst du den oberen Teller welcher die Feder nach oben begrenzt gegen die Feder an der Kolbenstange nach unten. Du kannst dann einen Sprengring sehen, welcher i.d.R. In der mittleren Nut an der Kolbenstange sitzt. Löße den Sprengring sachte ohne die Nut zu beschädigen. Jetzt kanns du den Teller nach oben von der Kolbenstange abstreifen und anschließend die Feder herausnehmen. Umgekehrt wieder zusammenbauen. Falls die Neue Feder zu locker sitzen sollte kannst du bei der Montage den Sprengring auch in die untere Nut setzen, dann ist sie mehr vorgespannt und neigt weniger zum Klappern.
