Normal
Komisch bei mir nutzt er den schon fast zu gut Also wenn du das SPV Volumen so groß wie möglich hast und die Drücke auf Minimum kann ich mir das auch nicht recht erklären. Möglicherweise mit mehr Sag probieren ich habe mit 90kg 90-100 psi (das sind bei mir etwas 45% Sag), Spv 1,5 Umdrehungen rein bei 200psi abgesetzt und nutze den Federweg sehr gut aus (Zumindest bei Sprüngen ins flache ab 50cm).Bei den min Drücken gibt es Unterschiede zuwischen den einzelnen Modellen da muss man aufpassen sonst hat man schnell Luft drin.
