Manitou "Minute" Remote zurück bauen, Knopfset woher?
Sauerland-Guide
querfeldein-Touren.de
19. September 2014
221
Meschede
Servus zusammen,
will mein "Kindersitz"-Bike ein wenig fit machen, dazu gehört auch das Aufräumen des Lenkers...
Will also die bestehende Remote entfernen und gegen den Verstellknopf an der Gabel austauschen.
Sperre die Gabel eh kaum wenn ich damit fahre.
Verbaut ist eine Manitou Minute Expert ldt, schätze mal 2011
Ist nen Cube LDT Pro, 26"
Habe schon das Netz mehrmals durchsucht, finde hat das Upgrade Kit aber nicht das "Downgrade" Kit...
Daher hier die Frage, geht das überhaupt, bzw. gibt es überhaupt dieses Knopfset zu kaufen?
Vielen Dank!!
I just did the swap last night on a Minute Expert 100, the silver shim disc just pulls up, then there are the holes for the spring and ball bearings.
The ABS+ is the same for Milo/non-milo, the knob and parts are the difference.
http://forums.mtbr.com/shocks-suspension/swapping-manitou-abs-milo-knob-standard-939342.html
The compression damper knob (red one) in the Marvel kit works great on the Minute.
They are exactly the same on the bottom, detents in the same place, same skirt depth, etc.
http://forums.mtbr.com/shocks-suspension/manitou-knobs-998696.html
http://www.chainreactioncycles.com/at/de/manitou-marvel-einstellknopf-set/rp-prod135575
ride on!
Könntest ja auch den Knopf von der Remote runtermachen, die Feder darunter ausbauen und dann einfach den Knopf wie er ist wieder draufschrauben...reicht ja zum verstellen und kostet nix..
Außer natürlich, du willst die ganze Remote-Geschichte verkaufen..
LG Joe
Klar, hätte ich drauf kommen können.
Danke! Sieht zwar nicht 100% ig aus, erfüllt aber seinen Zweck!
Vg
Martin
Hab ich genauso bei einer RS gemacht. Um es noch etwas besser zu machen: Du hast die Nut vom Seilzug dann frei. Kauf dir einen Passenden O-Ring dann lässt es sich leichter drehen. Alternativ eine Shraube in die Zugklemmmung.
Wobei es vom Foto her auch so realtiv griffig aussieht?
