mahlendes Geräusch beim Bremsen von Hinterradbremse
2. September 2008
35
BRD
meine Forumla Oro zickt mal wieder. habe hinten beim leichten bis mittleren Bremsen so eine Art mahlendes, ja fast schmirgelndes Geräusch.
dachte erst wäre nur Dreck auf den Belägen. wars nicht.
Scheibe mit Spiritus gereinigt, wars nicht.
testweise mal andere Beläge montiert, auch keine Änderung.
Beläge sich nicht verglast, schleifen tut auch nix. Bremse packt gut, Rad blockiert mit einem Finger. Beläge fahren gleichmäßig aus und ein.
Schnellspanner ist fest, Bremscheibenschrauben auch. habe sogar die Speichen mal gecheckt, scheint auch in Ordnung.
hat da wer noch ne Idee? :cool:
Das kann unter anderem vorkommen, wenn einer der beiden Reibpartner eine raue Oberfläche aufweist oder leichte Schäden vorhanden sind. Die Geräusche sollten nach einigen Bremsungen nachlassen und im weiteren Verlauf verschwinden.
Evtl. ein Sandkörnchen in den Belag gedrückt?
Hatte das mal ewig lang bei meiner Clara :-/
Hast Du die zweiteiligen Scheiben von Formula drauf?
So wie diese hier:
http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop...l9qFkqMSB3y7Cgz2OCNGBWxGWKUBs8guBF8XgAFPD_BwE
Wenn ja, könnte es die Scheibe an sich sein. Hatte auch schon mal so ein kratzendes Geräusch. Nach langem hin und her (Beläge gecheckt etc.) hat sich herausgestellt, dass eine der Nieten mit der die Scheibe an der ALU Spinne angebracht iust angebrochen war.
Vielleicht ist es ja das.
VG,
Andy
