magura louis bremsbeläge ???
24. Februar 2009
2
gegend von lohr am main
morgen leute
habe die sufu benutzt nur da kommt leider nichts
ich bräuchte wieder mal hilfe denn ich ich habe meinem sohn ein mtb gekauft das ist von 2007
und hat eine magura louis scheibenbremse verbaut
jetzt wollte ich mir neue beläge kaufen und da fängt es an
habe mal die alten rausgemacht und da steht hinten drauf
type 3.1
jetzt habe ich mal bei ebay geschaut und dann hier diese beiden gefunden
http://cgi.ebay.de/4Pairs-8Pads-Mag...&otn=3&po=LVI&ps=63&clkid=7283618408433152177
und noch diese hier
http://cgi.ebay.de/4Pairs-8Pads-Sin...&otn=2&po=LVI&ps=63&clkid=7283703658675069120
jetzt habe ich mir das mal durchgelesen
mit meinen sehr begrenzenten englisch kenntnissen
so wie ich das verstehe sind die für die modelle bis 2006 ist das so richtig ??
aber passen müßten doch beide für meine bremse ??
was ist denn der unterschied zwischen den beiden belägen
ich denke ja das die günstigen reichen denn er ist ja nicht so schwer
gerade mal knapp 40 kilo
schon mal vielen dank für eure antworten
mfg harald
Es gibt 3.1 (weicher Belag für mehr Biss) und 3.2 Beläge (harter Belag für lange Haltbarbeit)
Beläge der 3.er Reihe erkennst du an 2 kleinen Metalohren mit Loch.
Hast du nicht schon Beläge der 6.er Reihe?
Die haben dann nur noch 1 Ohr.
Natürlich gibt es dann wieder die Varianten 6.1 & 6.2 wie oben.
Mach mal einen Belag raus und schau ihn die an.
Auf der Rücksteite steht dann, ob es ein 3.1/ 3.2 oder 6.1/ 6.2 Belag ist.
Ja,
die von dir verlinkten Belaege sind fuer die Louise bis 2006. Guenstig sind die aber nicht. Guck z.b. mal da.
Vergleiche halt, um sicher zu gehen das die bei dir passen. Ab 2007 sehen die Belaege so aus.
hallo
danke für die schnelle antwort
ich hatte gestern schon mal einen belag rausgemacht
und der hat zwei ohren und auf der rückseite steht
ja 3.1 habe ich aber oben auch geschrieben !
also würden diese beläge dann passen
grüße harald
das sind keine Original-Bremspads.
Soll nicht heissen das die Müll sind, aber du kannst sie nun mal nicht beurteilen.
Also, a) stärke den Einzelhandel u. b) bei Bremsen spielt man evtl. mit dem Leben, in dem Falle deines Sohnes.
Grüße
@harry22:
Es sind vielleicht nur ein paar Euro, aber bei den Belägen würde ich nicht sparen. Die originalen Beläge von Magura kosten meistens zwischen 16 und 20 Euro. Ist die Bremse richtig eingestellt, so halten sie auch ne ganze Weile, wenn viel im Flachen gefahren wird. Ich habe an der Vorderbremse die Beläge erst nach 12000 Kilometern wechseln müssen. Allerdings sinds die 6.1 Beläge (Louise 2007) gewesen, die auch bei der JULIE hp und der Marta verwendet werden.
Richtig ist auch, dass .1 für Performance, also Power und .2 für Endurance, also optimierte Haltbarkeit steht.
Eine Zusammenfassung ist auch hierunter nachzulesen:
Unterschied Bremsbelag Magura Julie, Clara, Louise, Marta, Gustav M
Viele Grüße nach anderswo von Stefan.
