- 28. Januar 2013
- 0
Grüß Gott allerseits.
Ich habe ein Problem mit einer alten Magura Julie VR Scheibenbremse. Vorweg: Nein Entlüften hilft nicht. Habe auch die Hinterradbremse neu befüllt auf die gleiche Art und weise. Die läuft bzw. bremst wie eh und jeh. Beim VR klappt das nicht.
Nun zur VB. Die hat einen definierten Druckpunkt. Bei maximaler Anpresskraft habe ich max Bremsleistung und der Druckpunkt gibt nicht nach auch nicht nach 1min halten o.Ä.. Alles gut. Allerdings entspricht das einer Anpresskraft für nen Stoppy oder nen Abgang vornüber. Während ner Abfahrt mit leicht angezogener Bremse Wandert der Druckpunkt innerhalb kürzester Zeit weg. Minimales Auf/zu der Bremse geht gar nicht. WEil ich irgendwann mit dem Hebel am Lenker angekommen bin.
Nach 2- dreimal Pumpen kommt der Druckpunkt wieder nach vorne und Bremst optimal.
Ich stelle mit vor dass da ein Rückschlagventil undicht ist oder dreck drin hängt. Ölspülen hilft bisher auch nicht.
Was muss ich jetzt tauschen Griff oder Bremssattel? Undicht ist nichts.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps vorweg.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
