Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Verzeiht mir als Wiedereinsteiger, falls es mal wieder eine Dummi-Frage ist : benötige ich für eine Magura HS11 spezielle Brake-Booster oder kann man da jeden handelsüblichen montieren ?
Ist bei meinem alten StadtMTB noch dran...der Booster ist also für einen genaueren/besseren Druckpunkt zuständig und reduziert das "flexen" des Rahmens. Theoretisch geht also auch ohne aber die Bremsleistung ist dann etwas schwammiger.
Die original Magura Booster eignen sich da schon eher, als herkömmliche, da die Magura Booster die Bremsen dort verstärken, wo sie mit am meisten Kraft den Hinterbau auseinander drücken.
Das Beste wäre natürlich eine Kombination aus beiden Arten von Boostern, aber wer macht sowas schon
Bzw. die "neueren" EVO2-Booster, die hinter den Bremsen an den Cantisockeln UND den Maguras befestiget werden: https://www.ebay.de/itm/175625805044?hash=item28e41d1cf4:g:NTsAAOSwdWNkgXiN
Da weiß ich nur nicht, an welche Bremsen die passen... (Neues Zeug -> Hexenwerk )
Der entscheidende Unterschied besteht in der Kombinierbarkeit der Magura Booster mit den Schnellspannern. Bei normalen Boostern müsste man zur Demontage der Bremse jedesmal den Booster komplett abschrauben ...
