Jetzt steht es da, eben noch nicht!
Als Ergänzung:
Optisil LEB 2 Kategorie: Nahrungs- und Lebensmittelindustrie (NSF H1)
Grundöl: Siliconöl
Grundölviskosität: 1200
Seife: PTFE
NLGI: 2
Temperaturbereich: -30 bis +150°C
Beschreibung: Schmierung von Elastomeren aus EPDM, Getränkearmaturen, Füllorgane, NSF H1
WINIX®5420
Grundöl: Siliconöl
Seife: PTFE
NLGI: 2
Temperaturbereich: -40 bis +220°C
Die TS8 läuft halt niemals so perfekt wie meine Fox 120 RLC am anderen Bike.
Hast du deine Gabel denn mal geöffnet und den kleinen Service durchgeführt?
Du kannst bei der TS8 das komplette Casting auf recht einfache Weise abnehmen und dir dann die Innereien genauer anschauen und eventuell reinigen.
Kenne die TS-Gabeln nicht, aber wenn deren Federungskonzept an das der guten alten Gabeln (Menja, Durin & Co ) angelehnt ist, dann wird das einfach so sein.
Maguragabeln muss man mögen. Alle, die ich kenne, sprechen verglichen mit den Füchsen schlecht an und zeigen dieses Ruckeln (im Stand!) mehr oder weniger. Allerdings bei weitem nicht so schlimm, wie du es schreibst und während der Fahrt auch nicht spürbar. Die Stärken dieser Gabeln liegen zumindest bei der älteren Modellgeneration einfach woanders.
Auch Schmierstoff in der Luftkammer?
Mit Sechskant/Ventileinsatz meinst du die Stelle oben an der Gabelbrücke wo die Luft aufgepumpt wird?
Wenn ja, meine ich mich erinnern zu können das auch bei den neuen Gabeln mit Fettschmierung an dieser Stelle kein Fett hinkommen darf, sondern nur Öl.
Wahrscheinlich das Meisterfett (Siliconöl mit PTFE als Verdicker/Seife), da PTFE weiß ist.ja original war da so ein weißes Zeug drin, eher auf Fettbasis.
Schau dir mal das Video an der besagten Stelle an, da kommt auf jeden Fall Öl in die Gabel.
In die Luftkammer kommt Blood 5 rein, das ist richtig. Mit Fett wird da höchstens das Gewinde geschmiert. Dennoch, selbst wenn die Luftkammer ölfrei ist, sollte es nicht ruckeln. Sitzen denn die Abstreifer korrekt?
Schau dir mal das Video an der besagten Stelle an,da kommt auf jeden Fall Öl in die Gabel.
Dynamic ist eine Marke von einem Großhändler. Allgemein gibt es hierBesonders das Dynamik Federgabelfett lässt die Gabel sehr ruckartig arbeiten.
Das ist der Montagmorgen-Effekt. Dieser Begriff ist in erster Linie in der Industrie bekannt.Ich habe auch beim 1. Einfedern nach längerer Standzeit ein regelrecht hartes Losbrechen.
igus iglidur j - datenblatt schrieb:chemikalienbeständigkeit
iglidur® j-gleitlager sind beständig gegen verdünnte laugen
und sehr schwache säuren sowie gegen kraftstoffe und alle
arten von schmierstoffen. Die geringe feuchtigkeitsaufnahme
erlaubt auch den einsatz in nasser oder feuchter umgebung.
Gegen gebräuchliche reinigungsmittel in der lebensmittelindustrie
sind gleitlager aus iglidur® j beständig.
Ich hatte das Galli-Fett mal übergangsweise für ein paar Tage in meiner Durin bis ich das Magurafett bekommen habe. Am Anfang läuft die Gabel recht zäh aber stets gleichmäßig. Das Ansprechverhalten war auch gut. Nach ein paar km lief die Gabel spürbar leichter ohne Unterschied zum Magurafett. Da ich mir jedoch nicht sicher war, wie sich die Dichtungen und Beschichtung mit dem Fett vertragen, habe ich es wieder entfernt. Ansonsten fand ich es richtig gut.
aber kaufen kann man den kram nirgendwo...
