Normal
Nur durch das lösen dieser Schraube, ruckelt die Gabel aber nicht beim bremsen!Da müssen schon auch die Vorbauschrauben lose(gelöst worden) sein!Einmal richtig eingestellt, kannst du diese Schraube auch rausdrehen und weglassen.An der Gabelperformance sollte das nichts ändern.Lies dir mal volgende Anleitung durch und versuche zu verstehen, wie ein Ahead Steuersatz funktioniert.http://www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/Ahead-Steuerkopf-Einstellen.htmDann klappts auch.Gruss Doc
Dann klappts auch.
Gruss Doc
