Lenkkopflager Canyon Neuron CF8 / Mj. 2023
13. November 2023
Hallo in die Runde.
Mein Neuron CF8 Modelljahr 2023 hat etwas Spiel im Lenkkopflager. Ich habe schon versucht die zentrale Schraube unter der Acros-Abdeckung mit 6 nm anzuziehen (vorher habe ich natürlich die beiden Schrauben des Vorbaus gelöst) was aber keine Ănderung brachte.
Auf dem folgenden Bild sind zwei Schrauben zu sehen.
- Auf der Abdeckung des oberen Lenkkopflagers ist neben einer geschlitzten Durchführung die Angabe "4,5 Nm" angegeben.
Der Zweck der Schraube darunterliegenden Schraube ist mir nicht bekannt.
- Auf dem Oberrohr ist vor dem Lenkkopflager eine Schraube mit nicht identifizierbaren Ziffern und Buchstaben zu sehen.
Die Angabe des Anzugdrehmoments ist nicht zu lesen. Ich vermute, dass diese Schraube zum Lenkeranschlag gehört.
Meine Frage ist jetzt, wie ich das Spiel des Lenkkopflagers einstelle.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
Bernd
Re: Lenkkopflager Canyon Neuron CF8 / Mj. 2023
Die kleine Schraube im Oberrohr ist für den Lenkeinschlagsbegrenzer zuständig. Kannst du ignorieren. Gibt dazu aber eine PDF bei Canyon meine ich.
Zum Lagerspiel einstellen löst man erst die Vorbauschrauben leicht, und spannt das Lager mit der zentralen Schraube im Deckel ganz leicht - nur so viel, daß es nicht mehr Spiel hat.
Da gilt keine Nm-Angabe!
Ist das Spiel weg, Vorbau ausrichten und mit Nm nach Angabe festziehen.
Prüfen, ggfs nochmal.
Achte beim Neuron auf die Ausrichtung dieser hässlichen Plastikkappen, die verdrehen gerne.
