Leichte 350er o 400er Sattelstütze für U100 €?
D
Deleted 615593
Guest
die Sattelstütze muss so lang sein, dass mind. 20 cm bis zur Aufnahme des Sattels ausm Sattelrohr stehen, die entsprechende Einstecktiefe muss also passen und diese mind. 20 cm hergeben.
Welche kommen da bitte infrage, die auch noch relativ leicht sind, so U165 g?
Danke.
MM
Danke.
MM
Elita One.
Für Rahmen und Stützen sind meistens 100mm Einschub als Minimum gefordert. Wenn du 200mm freie Länge brauchst und 100mm einschieben sollst, sind das genau 300mm die du als Stützenlänge brauchst.
Hat hier jemand Erfahrung mit der Volcar Sattelstütze oder der Progress Cycles PG601 Carbon?
Die Progress ist leider schwer verfügbar in Deutschland. Sagt mir aber irgendwie mehr zu und laut Datenblatt 140g leicht.
Die Rose gibt es ja leider nicht in 27,2 400 mm?! Die 350 mm ist vermutlich am Ende 10 oder 15mm zu kurz.
Ich habe die Volcar Stütze in 27,2 mm und 410 mm Länge. Wiegt 163 Gramm und fahre ich ca. 10 Jahre lang problemlos.
