Ein kniffliges Problem...
Habe ein neues Left-Laufrad von Actionsports. Wenn ich das fest an der Lefty anziehe, läuft es nicht mehr komplett frei. D.h. ich drehe es mit der Hand an und es bleibt recht schnell wieder stehen. Beim original LRS, der noch keinen Meter in freier Wildbahn zurückgelegt hat, dreht es sich gefühlt unendlich lang.
Habe das Laufrad zurück an Actionsports geschickt. Die haben keinen Fehler gefunden, aber sicherheitshalber die Lager getauscht. Rad kam zurück, gleiches Problem. Aussage von Actionsports: Die Lager müssen evtl. 150-200KM eingefahren werden (das erste Laufrad bin ich ca. 400KM gefahren, wurde auch nicht besser).
Bin das Rad jetzt ca. 200KM gefahren, gleiches problem. Wenn ich die Achsschraube nur ganz leicht löse oder das Laufrad in der Hand auf den Lagern drehe, dreht es sich komplett frei, kein Problem. Aber durch das Anziehen kommt irgendwie Druck auf das Lager und lässt es schlecht laufen.
Die Actionsports-Nabe ist im Prinzip genauso konstruiert wie die original Left-Nabe, d.h. die Schraube drückt mit der kleinen Unterlegsscheibe auf den inneren Ring des Lagers. Auch der Austausch der Schraube durch die Original-Schraube tat keine Abhilfe.
Kann es sein, dass das Lager nicht für diesen seitlichen Druck ausgelegt ist?
Ich kaufe mir ja kein leichtes Laufrad, um dann eine Nabe zu haben, die nicht gut läuft... .
Kennt jemand das Problem oder hat eine Erklärung? Ich weiß, ultraspezielles Problem...
