Kurbelsatz erneuern
12. August 2012
Bin gerade dabei ein paar Verschleißteile an meinem alten MTB zu ersetzen.
Derzeit montiert:
- shimano Altus A20 Kurbelsatz (48 - 38 -28) 175mm
- Shimano Kassette 13-15-17-20-23-26-30Z (7-fach)
Kassette ist noch ok und soll erstmal bleiben.
Kurbelsatz soll getauscht werden + neue Kette.
Die Frage ist, kann ich auch ne 42 - 32 - 22 Kurbel montieren, gibt das keine Probleme zwecks geänderter Übersetzung oder harmoniert das eher nicht?
Ich würde ansonsten entweder die FC-M410 +
https://www.bike-components.de/prod...9_Alivio-Kurbelgarnitur-FC-M410-mit-KSR-.html
+ Connex 800 Kette
https://www.bike-components.de/products/info/p1155{1}10340_800-7-8-fach-Kette-.html
nehmen oder halt eine 48 - 38 - 28 Kurbel wie diese hier:
FC-M131
http://www.lxs-bike.de/(23,0,16714).aspx
die hätte aber auch nur 170mm
Wenn du die 42 Kurbel kaufst, brauchst du auch einen neuen Umwerfer. Ob die neue Kette auf der alten Kassette noch funktioniert, glaube nicht.
ich habe die Operation gerade selber durchgeführt.
Nimm die Alivio-Kurbel in 42-32-22 und leg neben der neuen Kette auch noch für ein paar Shekel mehr (ca. 25,- €) für eine neue Kasette (z.B. CS-HG41-8 in 11-34) und nen' passenden Umwerfer (z.B. FD-M411-6) drauf.
Dann hast Du alles passend und neu..:daumen:
Edit: Sorry, hab' überlesen, daß Du 7-Fach brauchst, dann passt die Kasette CS-HG40-8 natürlich nicht, aber memphis35 hat Dir ja schon eine empfohlen..
Wie finde ich denn raus ob die neue Kette doch auf die alte Kassette passt?
Wäre dann nicht die Lösung mit der 48er fc-m131 Kurbel die günstigere Lösung?
Das Teil soll einfach recht günstig wieder fahrbereit gemacht werden.
Den Kauf einer Kassette + Umwerfer + spezialwerkzeug zur kassettenmontage wollte ich da vermeiden.
Du kannst auch die billigere Kurbel nehmen.
Die Kette die Du ausgesucht hast passt auch für 7 oder 8-fach.
Du musst jetzt halt nur wissen, ob dein alter Umwerfer mit Kettenlinien von 48,5 - 50mm zurecht kommt.
Einen Kurbelabzieher wirst Du eh' brauchen und ein Kasettenabzieher kostet keine 5 Euro..
Kurbelabzieher habe ich, innenlagerwerkzeug auch schon. Innenlager war etwas schwierig aber ging.
Ich schaue mal nach was da gerade für ne Kassette drauf ist.
Hinten habe ich mal die Kettenlinie gemessen, war komischerweise aber ungefähr 42mm...
Die "Kettenlinie" misst man nach meinem Wissen doch ausschließlich vorne, von der Mitte des Sitzrohr bis zum mittleren Kettenblatt (bei 3 x 7)..
Was Du gemessen hast, ist wohl eher die "Kettenstrebe" mit ca.40cm (400mm), die hat mit'm Umwerfer nix zu tun, sondern spielt für die länge der Kette eine Rolle.
Nicht verwechseln.
habe mich bez. Kettenlinie daran orientiert:
http://www.mtb-biking.de/antrieb/kettenlinie.htm
Hinten, Abstand Mitte- 4. Ritzel.
Vorne habe ich leider die Kettenlinie nicht gemessen bevor ich die Kurbeln demontiert habe....
So, nochmal genauer nachgesehen:
es war oder ist montiert:
- shimano Altus FC-AT20 Kurbelsatz (48 - 38 -28) 175mm (muss ersetzt werden)
- Shimano Kassette 13-15-17-20-23-26-30Z (7-fach) auf dem größten Ritzel steht "G-30T" und dann entweder ⌀I1 oder 011 oder 0I1... (sollte wenn möglich erhalten bleiben
- Umwerfer vorne Altus A20 FD-AT20
- Schaltwerk hinten Shimano STX RD-MC32 (Aufschrift IG compatible)
ob das Schaltwerk immer schon montiert war, keine Ahnung, scheint nicht zur restlichen Ausstattung zu passen
- Kette unbekannt, defekt, 110 Glieder (nachgerechnet, passt)
Wie gesagt, ersetzt werden muss Kurbelsatz + Kette + Innenlager
Es wäre schön, wenn der Rest erhalten bleiben könnte, defekt oder verschlissen scheint da nichts zu sein.
was brauche ich für die neue Kassette dann noch für Werkzeug und was für die alte shimano zur Demontage?
Dies SRAM Kassette taugt was und passt mit der MC410 Kurbel und der Connex Kette zusammen?
Jepp, müsste alles zusammen passen.
Du benötigst noch ein Kasettenwerkzeug:
Bei Rose z.B. keine 5,- €
http://www.roseversand.de/artikel/icetoolz-zahnkranzabzieher/aid:22472
Es müsste eigentlich alles gut gehen, wenn Du mit Ruhe und Konzentration rann gehst.. nur Mut.:daumen:
da ich bei bike-components bestellen werde (rose hat nicht alles was ich brauche), wäre das hier das richtige:
https://www.bike-components.de/products/info/p28623_Kassettenabzieher-.html
oder das:
https://www.bike-components.de/products/info/p15529_Zahnkranzwerkzeug-FR-5-G-.html
braucht man da nicht auch noch so ne Kettenpeitsche zu Gegenhalten?
Die neue SRAM Kassette kann ich dann auch mit diesem Werkzeug montieren?
Wie sieht es denn prinzipiell mit den Übersetzungen aus.
Wenn ich vorne 42 - 32 - 22 habe, was sollte ich dann hinten passend dazu als 7-fach Kassette montieren? Oder ist das gar nicht so wichtig?
Nimm das https://www.bike-components.de/products/info/p27982_Kassettenabnehmer-fuer-Shimano-.html aber nur dann wenn die Achse deines Hinterrades hohl ist . ( Wenn du Schnellspanner hast ) Wenn du das Hinterrad miit einer Mutter festschraubst sind das https://www.bike-components.de/products/info/p28623_Kassettenabzieher-.html und das https://www.bike-components.de/products/info/p28626_Kettenpeitsche-.html passend .
Die Sram Kassette deckt m.M. den weitesten Bereich ab und ist mit allen anderen Teilen kompatibel .
