Kurbel von Dura Ace 7700 demontieren
4. Oktober 2012
Nürnberg
habe heute versucht meine Kurbel vom Flitzer zu demontieren. Als ich die Impulsschraube lösen wollte, ging es höchstens eine halbe Umdrehen.
Um die Impulsschraube ist eine Scheibe mit zwei kleinen Löcher.
Muss man das vor der Impulsschraube lösen? Wenn ja wie?
Um die Kurbel zu demontieren, musst Du aber die Schale mit den 2 Löchern nicht deinstallieren! Das komplette System nennt sich integrierter Abzieher und sorgt dafür, dass Du die Kurbel wieder von der Achse bekommst. Wenn Du die Schale mit den 2 Löchern rausschraubst und dann die Inbusschraube, die die Kurbel fest hält rausschraubst, sitzt die Kurbel immer noch auf der Tretlagerachse und bewegt sich (ohne grobe Kraftanwendung) keinen mm. Also einfach die Inbusschraube mit Kraft weiterdrehen, dann ist die Demontage schnell erledigt.
