Korrekte Einstellung Umwerfer Shimano Acera FD-M360
24. April 2016
ich bin mittlerweile am verzweifeln, da ich meinen Umwerfer von Shimano einfach nicht vernünftig eingestellt bekomme. Ich beschreibe mal kurz, wie ich vorgehe:
Zuerst drehe ich die Einstellschraube der vorderen Schaltung komplett ein, so dass möglichst wenig Spannung drauf ist. Dann richte ich den Umwerfer am größten Kettenblatt aus. Dabei orientiere ich mich an dem äußeren Blech des Umwerfers (s. 1). Der Abstand zwischen den Zähnen und dem Blech stelle ich so minimal wie möglich ein (< 0,2mm). Dann prüfe ich, dass das äußere Blech oben (s. 2) parallel zu den Kettenblättern steht. Ist das der Fall, ziehe ich den Umwerfer fest.
Dann schalte ich vorne auf das kleinste und hinten auf das größte Blatt. Nun stelle ich mit der L-Schraube den Abstand des inneren Leitbleches zur Kette ein (ca. 1-2mm). Dann schalte ich vorne auf das größte und hinten auf das kleinste Kettenblatt. Nun stelle ich mit der H-Schraube den Abstand des äußeren Leitbleches zur Kette ein (ebenfalls ca. 1-2mm).
Bei beiden Einstellungen drehe ich die Pedale. Kein Schleifen.
Als nächstes widme ich mich dann dem mittleren Kettenblatt und genau hier habe ich die Probleme. Entweder schleift es hinten auf dem größten oder auf dem kleinsten Blatt. Dies korrigiere ich dann über die Einstellschraube der Schaltung vorne. Ich bekomme es aber nie hin, dass beide Blätter ohne Schleifen sauber laufen. Das vorne und hinten klein/klein bzw. groß/groß schleifen, ist ja ok aber die Mitte schleift immer irgendwo :-(.
Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mit weiterhelfen könnten. Danke schon mal
Bei manchen Rädern und Schaltungen ist das nicht 100% wegzubekommen. Dann kann man sich raussuchen obs ob und unten auf dem mittleren Blatt leicht schleift oder nur unten oder nur oben schleift. Man wähle das richtige für seinen Haupteinsatzbereich. Oder man biege den Umwerfer leicht auf.
Zu den von dir angebenen Abständen: Laut orangenem Shimano-Bepper, der bei der Auslieferung immer dabei ist, müsste der Höhenabstand ungefähr bei 2mm liegen und nicht bei 0,1-0,2mm. Die Einstellung der Begrenzungsschrauben sollte dafür etwas enger gewählt werden und bie Zugspannungsschaube zwar ganz rein, dann aber wieder etwas herausgedreht werden, damit man in beide Richtungen die Zugspannung verändern kann.
Ich geh hierbei davon aus, dass du den richtigen Umwerfer für dein Rad am Start hast
Wenn man vorne auf dem mittleren Kettenblatt fährt sollte man hinten nicht auf dem größten Ritzel fahren
und auch nicht auf dem kleinen Ritzel fahren. Die Kettenlinie gibt das nicht her. Siehe Tipps im Schaltungs-Workshop.
Vor allem ist eines , es kann sein das beim Einstellen die Kette schleift aber im Fahrbetrieb durch die Kettenspannung beim treten die Kette dann schleiffrei ist . Aber mach dir da keinen Kopp .
