Allerdings brauch man dann auch nen Auto dazu .
Einem aus dem Autobereich. Benutzt ich eigentlich auch immer und noch keine Probs. Allerdings brauch man dann auch nen Auto dazu . Gibt aber sogar 12V Adapter für die Steckdose.
eine normale standpumpe wie z.B. topeak joe blow reicht völlig. wenn du den reifen auf der einen seite schon etwas richtung felgenrad drückst und drauf achtest, dass der reifen rund um das ventil auch auf der anderen seite sauber sitzt, dann reichen 2-4 kräftige pumpstöße und der reifen sitzt erst mal so, dass man ihn problemlos normal aufpumpen kann. ich hab die beiden ersten male auch einen kompressor benutzt, mit nur ein klein wenig übung geht das aber auch problemlos mit der normalen standpumpe, die man daheim hat. zumindest funktionierts bei mir seit zig LRS problemlos
Ich habe bisher jeden Reifen mit dem Notfallkompressor aufgepumpt bekommen.Meinst Du so einen Notfallkompressor aus den Pannensets? Wie das funktionieren soll ist mir nicht ganz klar, weil man bei der TL-Montage schnell ein großes Volumen braucht. ...
Wenn man es mit einem Hub schaft, so viel Luft in den Reifen zu bekommen,
dass er sich an die Felge anlegt, könnte das funktionieren!
Das "könnte" nicht funktionieren...das HAT funktioniert. Ich wollte es selber nicht glauben. Wenn Bedarf da ist, kann ich seine detaillierte Herangehensweise hier posten.
Sven
