Hallo zusammen...
Ich habe mich schon durch viele Beiträge gelesen, aber noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Am Hardtail eines Freundes wurde ein 1x10 Antrieb verbaut, bestehend aus:
XT Schaltwerk
Deore 11-36 Kassette
KMC 10 fach Kette X10EL (passend gekürzt und nicht laufrichtungsgebunden)
Shimano FC-M522 Kurbel mit 32T NW Kettenblatt
Shimano BB-ES25 Innenlager
Die Schaltung schaltet sauber alle Gänge von klein bis groß durch.
ABER, in den beiden höchsten (also kleinsten) Ritzeln passiert folgendes: unter Last, also wenn man richtig mit Kraft in die Pedale tritt, knackt es hör- und fühlbar von hinten. Vom Gefühl, als würde die Kette aufs nächste Ritzel wollen und dann wieder zurück springen. Das passiert in den Gängen 3/4 bis 10 in keinster Weise.
Die Kettenlinie wurde inzwischen schon soweit nach außen gelegt, dass sie etwa zwischen dem dritten und vierten Ritzel (mehr zum dritten hin) von unten gerade läuft. Das kann natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, da dann im Berggang die Kette extrem schräg läuft und auch leicht "rasselt".
Kurz zur Erklärung, das Hardtail hatte vorher exakt dieselben Komponenten als 3x10 verbaut, mit Ausnahme von Kette, Innenlager, NW Kettenblatt und Laufradsatz (von 26 auf 27.5). Außerdem wurde ein neuer Schaltzug verbaut. Vorher bestand das Problem nicht.
Meine laienhafte Theorie dazu: da die 10fach Ketten nicht für 1x Antriebe ausgelegt sind "wandern" sie durch ihre größere Breite leichter am Nachbarritzel hoch?! Könnte das ein Grund sein? Oder gibt es hier etwas, dass ich schlicht übersehe? Jemand eine zielführende Idee?
Danke vielmals...
XT Schaltwerk
Danke vielmals...
