Knacken im Rahmen ( Scott Voltage Fr )
14. Februar 2014
Seid Monaten nervt mich ein knacken in meinem Rahmen ( Scott Voltage Fr 20 2011 )
Das knacken tritt immer dann auf wenn man einfedert, sprich sich auf das Bike stellt und den Dämpfer ca. 40% einfedert.
Das knacken kommt auch aus der Richtung des Dämpfers.
Nun weiß ich nicht was es sein könnte alle Dämpferbolzen sind festgezogen etc.
Sind eventuell die Rahmenlager fällig oder wo könnte das knacken noch herkommen ?
Gruß Lars
Die Lager werden meines Wissen mit speziellen Kleber eingepresst. Evtl. könnten die Lager nicht mehr fest im Rahmen sitzen. Dann soltest Du sie im Fachgeschäft austauschen lassen. Oder die Lager sind einfach nur verschlissen. Oder hast Du sie schon austauschen lassen ? Wenn es mit der Dämpfung zu tun hat, kann ich Dir dazu nichts sagen.
Das Knacken könnte theoretisch überall herkommen.
Würde als erstes den Dämpfer ausbauen, Luft rauslassen bzw Feder entfernen und gucken ob dieser bei 40% knackt. Dabei auch sofort die Gleitlager und Kugellager in dem Bereich mit dem Finger testen und säubern.
Ansonsten kann das Geräusch wirklich von überall kommen, speziell bewegliche Teile und Klemmverbindungen.
