- 27. März 2016
- 24
Servus, ich hab folgendes Problem gestern einen neuen Antrieb verbaut gx Kassette(10-52) und Trigger, xo1 Schaltwerk und xx1 Kette. Die Kurbel ist noch die alte Schimano MT610. Läuft soweit einwandfrei nur ist das Schaltwerk "optimal" ^^ eingestellt schleift die Kette wenn sie auf dem zweitgrößten Ritzel läuft am größten. Nicht dauerhaft das sind ein paar Stellen die etwas erhaben sind seitlich am Ritzel. Nehme ich etwas Spannung aus dem Zug geht's aber dann schaltet es die letzten 5 Gänge nicht mehr sauber. Das Schaltwerk ist mir als ich es aus der Box nehmen wollte runtergefallen aber daran kann es nicht liegen oder? Evtl die 3 mm unterschiedliche Kettenlinie. ODER kann das normal sein solange es auf dem Montageständer läuft und unter last schleift es nicht mehr. Achso es schleift an der Stelle wo die Kette auf das Ritzel läuft bzw 1-2cm danach.
