Kette rutscht unter Belastung durch
30. Juli 2001
Trier
Moin
hab eben meine LX Kette draufgemacht und unter Belastung rutscht sie vorwiegend auf den kleinen Ritzeln durch. Die Länge sollte eigentlich stimmen, was kann das denn noch sein?
Krider
die zahnräder sind durch Alter und/oder durch Fahren mit einer ausgeleirten Kette soweit kaputt/verschlissen, dass es rutscht
wenn man den ZEitpunkt verpasst hat wo die kette zu lang geworden ist, dann kann man grad alles bis zum bitteren Ende des materials weiterfahren und dann muss man aber alles tauschen. Deswegen sollte man alle 1/4 Jahr ( je nach km bzw. hm) die kette testen (lassen)
Könnte sein, daß die kleinen Ritzel bei dir schon arg ausgelutscht sind - und die alte kette eben auch schon ziemlich gedehnt war - womit sie natürlich zu den Zähnen passte und nicht rutschte - die neue Kette ist noch nicht gedeht und rutscht einfach über die Zähne drüber.
Das drüberrutschen passiert aber auch oft, wenn sich z.B. ein bisschen Gras in der Kassette verfangen hat - und die Kette sich nicht mehr ganz an das Ritzel anlegen kann - also erst mal alles schön saubermachen - und wenn es dann noch nicht funzt - den ganzen Antrieb auswechseln
Bye
www.blueicedragon.de
