Kegelförmige "Unterlegscheibe" für M5-Schraube zur Dämpferbefestigung
1. April 2020
1.026
Vienna
Hallo zusammen!
Nachdem mein Dämpfer gestern im Park seine Befestigung "abeschüttelt" hat - hat jemand einen Tipp, wo ich diese kegelförmige "Unterlegscheibe" für die M5 Schraube bekommen kann (ausgenommen direkt vom Hersteller des Rahmens)?
Für Input bin ich dankbar, denn mit Google bin ich durch, ohne nennenswerten Erfolg. Gleiches gilt leider für die Online-Shops, bei denen ich normal immer fündig werde...
Das ist eine konische Unterlegscheibe/Kegelunterlegscheibe für Zylinderkopfschraube M5. Der konische Teil hat aber keinerlei Funktion. Das ist nur für die Optik. Da kannst du auch eine gewöhnliche Beilagscheibe verwenden. Findet man bei mit google bei ebay, Aliexpress, etc....eine einzelne zu bekommen ist vielleicht etwas schwer.
Einfacher zu finden sind Rosetten für Senkkopfschrauben. Brauchst halt dann statt der Zylinderkopfschraube eine mit Senkkopf.
Rosetten: https://www.jaeger-schrauben.de/Aluminium/U-Scheiben/Aluminium-Rosetten::43.html
oder noch was anderes
Kopfhülsen für Zylinderkopf: https://www.jaeger-schrauben.de/Aluminium/U-Scheiben/Aluminium-Kopfhuelsen::719.html
Danke dir für die Info! Hatte schon angenommen, dass die Funktion der Dinger eingeschränkt ist - machen aber insofern mehr, als Standard-Unterlegscheiben, als dass sie etwas breiter bauen als solche. Mit einer gewöhnlichen Unterlegscheibe (die bei M5 Schrauben dabei sind) wird die Bohrung in der Aufnahme nicht ganz abgedeckt. Dadurch kann man den Bolzen samt Unterlegscheiben und Schrauben bewegen ...
Und danke auch für die Links - da wird sich sicher was passendes finden lassen!
