Ich habe vor einiger Zeit meinen LTS Thermoplast Rahmen Auf Nokonzüge umgerüstet. auch wenn du nicht vorhast Solche einzubauen solltest du dir doch zumindest die Teflonbeschichteten Gleitröhrchen besorgen (git es als Meterware), denn bei mir war damal das orginal Röhrchen schon Durchgescheuert.
Nun zum einbau:
Ich habe oben das Hauptlager samt der Hülse die sich darunter verbirgt ausgebaut (diese spreitzt sich und hällt die Lager so mittig).So hat man schon mal einen Blick auf das Innere des Oberrohrs. Dann kann man das Kabel vom Steuersatz her einführen und (falls die finger nicht zu dick sind) danach "Fischen" und nach hinten durchziehen.
Um die Kurve beim Umwerfer zu kriegen kann man die Platte, unten wo GT in 3D draufsteht, VORSICHTIG abnehmen (mir ist sie bei dieser Aktion zerbrochen, also kleber drum rum erst mit nem Cutter oder so entfernen). Dann hat man freie Sicht auf das Loch zum Umwerfer.
Also, Nerven behalten! Bei mir hat es auch Stunden gedauert aber es ist zu Schaffen
