Hydraulik Leitung kompatibel zu SRAM (Guide R)
9. Juli 2018
3
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage bzgl der SRAM Guide R, bzw mehr allgemein zur Kompatibilität von Hydraulikschläuchen. Die Bremse soll am Vorderrad eines Lastenrades verbaut werden und daher benötige ich eine Leitung mit fast 3000mm Länge. Deshalb kommt das Originalersatzteil von SRAM nicht in Frage. Auf der Suche nach kompatiblen Leitungen bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Ich habe lediglich rausgefunden, dass Shimano-Leitungen wohl nicht passen, und hatte in einem anderen thread hier (https://www.mtb-news.de/forum/t/bremsleitung-fuer-sram-xx.786407/) den Hinweis auf diese Leitungen gefunden:
https://www.tuning-bikes.de/Bremsleitungen
Könnt ihr mir sagen, welche da möglich sind? Und kann ich die alten Adapter einfach in die neue Leitung drehen (Pin, Olive etc)?
Besten Dank!
-zabbn-
Also Stahlflex kannst du auf jeden Fall verbauen da es dafür passende Fittings für jede Bremse und jeden Hersteller gibt. Bei 3 Meter Länge solltest ohnehin etwas sehr Druckfestes verbauen. Stahlflex gibt es endlos von der Rolle. Für Stahlflex kannst du aber nicht das Anschlußmaterial von Sram etc. verwenden. Du brauchst wie gesagt die passenden Fittings für die Leitungen.
Ah ok, das bringt mich jetzt ein gutes Stück weiter! Dann werde ich mal recherchieren, was für fittings ich brauche und wie ich das Ganze dann zusammen bauen kann.
Danke --- :daumen:
Weiß zufällig jmd welche Anschlüsse das bei der Guide R sind, würd nur ungern abschrauben und nachsehn da ich sonnst ja nochmal entlüften müsste.
Vielen Dank würde viel Arbeit sparen !
