Auf Thema antworten
lassen sich die lagerschalen nicht komplett einschrauben weil die mittelhülse zu lang ist oder weil die schalen länger als die vorherigen und die gewinde nicht weit genug reingeschnitten sind?
liegt es nur an der hülse, kannst du natürlich einen spacer zusätzlich rechts montieren, ABER wenn da kein spalt mehr zwischen kurbel und lager bleibt blockiert beim anziehen der kurbel eventuell das lager oder wird sogar beschädigt. shimano bietet die 2,5mm-spacer auch geteilt in 1,8mm und 0,7mm an, eventuell ließe sich damit der goldene mittelweg erreichen.
wenn das gehäuse geschlossen ist, kannst du die hülse natürlich auch einfach weglassen.
Welches aus der Liste ist kein Tier? Esel, Kuh, Hand, Hase, Huhn, Ente
