- 22. April 2021
- 82
Ich habe Ende letzten Jahres zum ersten Mal ein Fahrrad gebaut, und ein Problem gibt es seit Anfang an, das weder ich, noch die 2 Werkstätten, in denen ich war, beheben können. Die hintere Bremse reibt gelegentlich (nicht bei jeder Rotation des Rades, aber vielleicht 2-5 Mal alle 100 Meter, egal ob auf glattem Asphalt oder über grobes Gelände, etwas öfter beim Abbiegen). Es handelt sich um Magura MT Trail Sport.
Ich hatte da anfangs Magura Storm HC Scheiben dran. Ich hatte die Bremse zuerst nach der YouTube Anleitung von Magura zentriert, und wenn ich das Rad gedreht hatte wenn es in dem Montageständer hang, gab es keine Probleme. Aber beim Fahren hat sie gerieben. Weil ich da keine Erfahrung hatte, dachte ich, ich bringe das Fahrrad in eine Werkstatt, und die lösen das Problem.
In der ersten Werkstatt hatten sie die Bremsen noch mal selbst eingestellt und mir gesagt, dass es ein generelles Problem mit Magura Bremsen sei, weil dort zu kleine Toleranzen sind, und es nach 300-400km Einfahren besser werden würde. Es wurde aber nicht besser.
Also ging ich in eine andere Werkstatt. Dort haben die die Bremsen auch noch Mal eingestellt, und meinten, dass die Bremsscheibe hinten verbogen gewesen sei, und die hätten die so gut sie konnen ausgerichtet. Als ich danach ein Bisschen gefahren war, habe ich aber festgestellt, dass die Bremse immer noch reibt. Also hatte ich das Fahrrad wieder hingebracht, und die meinten, es könnte sein, dass die Bremsscheibe nicht gerade genug ist, aber die einzige Lösung dann wäre, eine neue Scheibe zu kaufen. Oder es würde daran liegen, dass sich der Rahmen (Nordest Sardinha 2 Stahlrahmen) unter Last verbiegt, und es deswegen reibt.
Also habe ich geguckt, ob das wirklich an Scheiben liegen könnte, und laut den Bewertungen meiner Bremsscheiben auf bike-components.de war ich wohl nicht der einzige mit diesem Problem. Also hatte ich mir Hope Bremsscheiben geholt, die hoch angepriesen werden. Das Ergebnis ist aber leider das gleiche. Im Montageständer eingestellt funktioniert es wunderbar, aber beim Fahren reibt sie immer noch gelegentlich, sogar öfter als davor.
Bevor ich noch mehr Zeug kaufe habe ich jetzt ein paar Fragen...
1. Wie plausibel sind die Behauptungen der Werkstätten (wegen zu kleiner Toleranzen bei Magura Bremsen und dem sich verbiegenden Stahlrahmen)?
2. Könnte es andere Ursachen haben?
3. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass die Bremse nicht ganz so eng ist, ohne signifikant an Bremskraft zu verlieren?
4. Falls ich das Problem mit der vorhandenen Bremse nicht in den Griff bekomme, gibt es irgendwelche anderen, die dieses Problem nicht haben werden (also größeren Abstand zwischen den Bremsbelägen haben), aber immer noch gut bremsen werden?
