Hallo!
Ich habe ein Canyon Nerve AL 7.0 27.5" (2014er Modell, daher keine Garantie oder Gewährleistung mehr) und seit einer Tour vorigen Herbst das Problem dass mein Hinterrad knarzt ...und zwar genauso wie hier:
Durch ausgedehntes Testen (Zerlegen und schmieren, nachziehen der Schrauben usw) und Rücksprache mit einer Radwerkstatt liegt es eindeutig am Laufrad - es ist ein Mavic Crossride verbaut (siehe auch Spec AL Nerve 7.0 https://www.vitalmtb.com/product/guide/Bikes,3/Canyon/Nerve-AL-7-0,14618).
Da mir das Knarzen ziemlich auf die Nerven geht würde ich das Laufrad gerne tauschen - ob ich es selbst mache oder in der Fachwerkstatt weiß ich noch nicht aber ich würde gerne verstehen welches Laufradset passen würde und was ich noch dazu brauche und würde dazu bitte eure Hilfe brauchen!
Der Rahmen des Nerve AL 7.0 ist noch ein Standard-Rahmen (ohne Boost) vorne 100mm und hinten 142mm gemessene Breite in der Aufnahme (vorne mit 9mm Schnellspanner-Aufnahme, hinten 12mm Thru-Axle).
Jetzt ist es so dass aktuell das Mavic Crossdisc (584x19c mit 2.25" Reifen) vorne mit 15x100mm umgerüstet auf 9mm Schnellspannhebel (da Federgabel diese Aufnehmung hat) und hinten ist ein 12x135 Laufrad (IS 6 Bolt) mit Abstandshalter/Adaptoren drinnen.
Als möglichen Ersatz hätte ich jetzt die DT Swiss M1700 oder M1900 Spline (22.5mm oder 25mm Maulweite / 2.25" Reifen) in 15x100 und 12x142 passend für Shimano und IS 6 Bolt in der engeren Auswahl.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe - aktuell ist eine 12x135 mit Abstandshalter drinnen ... kann ich jetzt einfach ein 12x142 Laufrad einbauen weil es in den Rahmen hinten passt und stimmt dann nachher der Abstand zur Bremse zusammen oder verschiebt sich auch die Bremsscheibe nach außen und die Bremsaufnahme müsste mit nach außen rutschen?
Was bräuchte ich noch an Zubehör - zB 9mm Schnelladapter für vorne (falls ich vorne auch gleich mitwechsle), 6-Bolt Adapter und Felgenbänder sollten im Laufrad-Set dabei sein.
Kann ich hinten den Canyon-Originalschrauben für die Achsbefestigung verwenden? Ich denke nicht, ich habe sie schonmal rausgeschraubt und wenn ich mich jetzt recht erinnere ist das keine durchgängige Achsschraube bis ganz zur anderen Seite gewesen sondern zwei Einzelschrauben aufgrund des Achsadapters hinten ... brauch ich hier irgendetwas spezielles?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Danke!
Danke!
