Hallo, Guten Abend und Servus,
ich werde mir in den kommenden Tagen einen grossen Wunsch erfüllen und ein neues AM Fully zulegen wollen. Habe mich nach langer Überlegung und Beratung für 2 Bikes entschieden, die mir leicht modifiziert letztendlich zusagen könnten.
Eure Hilfe ist sehr gefragt! Beide Bikes kosten mich nach Umrüstung und Preisverhandlungen zwischen 4.200 und 4.500 EUR......ein Batzen Geld .....aber was tut man nicht alles für sein Hobby).
Seht es als ein Battle (The Bike of Germany ) und entscheidet Euch bitte nur für eines der beiden und schreibt auch bitte kurz warum.
Also hier die Bikes:
1. TREK REMEDY 9.8 (2012), jedoch mit 20 Gang SRAM statt der SerienShimano. Die XT Bremse von Shimano lasse ich aber drauf, weil Sie gut aussieht und mir sehr empfohlen wurde. Ausstattung ansonsten wie folgt:
RahmenOCLV Mountain Carbon main frame & seatstay w/alloy chainstay, Carbon Armor, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, front derailleur internal cable routing, Stealth routing ready, magnesium EVO Link, Mino Link, replaceable derailleur hanger, 150mm travel GabelFox 32 Float FIT RL, Trek DRCV air spring, lockout, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, 150mm travel, tuned by Trek in California DämpferFox Performance Series Float RP-3 w/DRCV, Boost Valve, 3-position Climb-Ride-Descend ProPedal, rebound; 7.75x2.25", tuned by Trek in California LaufräderLaufräderBontrager Rhythm Elite TLR Disc wheel system, 15mm front hub, 142x12mm rear hub, 28 hole, Tubeless Ready ReifenBontrager XR4 Team, 26x2.35" AntriebSchalthebelShimano Deore XT M780, 10 speed wird umgebaut auf SRAMUmwerferShimano Deore XT, direct mount wird umgebaut auf SRAMSchaltwerkShimano XTR M985 Trail wird umgebaut auf SRAMKurbelgarniturShimano Deore XT M780, 42/32/24 wird umgebaut auf SRAMInnenlagerBB95 Trek integrated Shimano BB kit wird umgebaut auf SRAMKassetteShimano Deore XT M771-10 11-36, 10 speed Komponenten wird umgebaut auf SRAMSattelBontrager Evoke 3, titanium rails SattelstützeRockShox Reverb Stealth, 31.6mm, zero offset LenkerBontrager Race X Lite Carbon Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep VorbauBontrager Rhythm Pro, 31.8mm GriffeBontrager Rhythm, dual lock-on SteuersatzCane Creek IS3, E2 BremsenShimano Deore XT M785 hydraulic disc brakes ExtrasTrek fork & shock sag meter, Bontrager shock pump
Hört sich doch ganz gut an, aber ich glaube es kommt noch besser????
2. HAIBIKE HEET RX (2011)
Rahmen: UD Carbon High Modulus, Advanced Multiforming Technology, 4-Gelenk Hinterbau
Gabel: Fox 32 Talas RLC Fit lockout, Federung: Luft, Dämpfung: Öl, Federweg: 110-150 mm, Einstellung: Zug- und Druckstufe, 1 1/8? - 1 1/2?
Dämpfer: Fox RP 23 XV ProPedal, Federung: Luft, Dämpfung: Öl, Federweg: 155 mm
Schaltwerk: Sram XX Carbon, 20-Gang
Schalthebel: Sram XX,Trigger
Umwerfer: Sram XX, Direct Mount
Kette: Sram PC 1090
Zahnkranz: Sram XX, 11-36 Zähne, 10-fach
Kettenradgarnitur: Sram XX, 39-26 Zähne
Innenlager: Sram PressFit
Bremshebel: Sram XX Carbonhebel
Bremsen: Sram XX, hydraulische Scheibenbremsen, 185/185 mm
Laufradsatz: Xentis Squad 2,5 Carbon, vorne: 15 mm, hinten: X12 Steckachse
Reifen: Continental X-King, faltbar, 26x2,4, SV Ventil es kommen Schwalbe Hansdampf Trailis drauf
Steuersatz: FSA SX-Pro, A-Head, semi-integriert,1 1/8?-1 1/2?
Vorbau: Syntace Force 109, oversize (mit Titanschrauben)
Lenker: Syntace Vector Carbon, oversize
Griffe: XLC Sport Schraubgriffe
Pedale: Im Lieferumfang sind keine Pedale enhalten
Sattel: Fizi:k Tundra 2 Carbon
Sattelstütze: Haibike Flex-Post 31,6 mm, Schelle mit Schnellspanner und hier RockShox Reverb Vario, 31.6mm, zero offset
Zwei geile Bilder die Ihr noch angucken solltet und dann bin ich gespannt wenn Ihr mit auf den Trail nehmen würdet.
Danke für Eure Hilfe und frohe Tage.
Lasst es krachen
Mike
Kette: Sram PC 1090
Lasst es krachen
Mike
