Hayes Stroker Ryde Bremsflüssigkeit nachfüllen
26. September 2008
moin moin!
habe ein kleines bzw großes problem beim auffüllen der bremsflüssigkeit *
und zwar habe ich am bremssattel die ablassschraube offen abaer nich ab und dort so nen gummischlauch dran wo die überschüssige suppe ablaufen kann dann fülle ich obem am lenker die bremsflüssigkeit * solange ein bis unten keine luftblasen mehr kommen...
so nun schraube ich alles zu und ziehe die bremse nur doof das sich dabei die bremskolben keinen millimeter rühren... was mache ich flasch? meiner meinung nach is keine luft mehr drinne???
pls help!!
Wenn mich nicht alles täuscht, füllt man das DOT am Bremssattel ein und nicht am Geber.
Einfüllen bis keine Luftbläschen mehr rauskommen und Entlüftungsschraube am Sattel * schließen (ohne daß oben wieder Luft gezogen wird!). Danach Stöpsel am Geber rein und fertig.
Happy trails
Sascha
Happy trails
Sascha
jo, genau !
man entlüftet quasi von unten nach oben !
....sowas stünde aber auch in der bedienungsanleitung ;)
Ohne die Hayes zu kennen, aber Avids und Maguras:
  • Schlauch * an Bremshebel anschliessen, anderes Ende in Auffanggefäss
  • Spritze mit Schlauch * an Bremssattel
  • Beide Entlüftungsschrauben (Sattel * und Hebel) öffnen
  • DOT mit Spritze in Sattel * drücken, bis es oben ohne Luft rauskommt
  • unbedingt die Schraube am Hebel zuerst schliessen!
  • Schraube an Sattel * schliessen
  • Schläuche * ab und testen
Ciao, Daniel
Schreibe deine Antwort....
