Hi zusammen,
hab ein Problem mit meinem Schaltwerk.
Hab das „alte“ 50 Zähne getauscht, weil es nicht mehr sauber schaltet. (Leichte gänge klackern wegen zu wenig zugspannung, schwere gänge wegen zu viel ).
Habe zunächst um andere Faktoren auszuschliessen kette, kasette, schaltauge und schaltzug getauscht.
so nun schaltet das neue 52er Schaltwerk zwar gut, aber leider nur bis zum 2. größtem Ritzel.
Schalte ich dann auf das grösste springt die Kette immer wieder kurz auf das zweitgrösste und wieder zurück.
Wenn ich die Zugspannung erhöhe geht es zwar, nur schalten dann kleinere Gänge nicht mehr nach unten.
ich würde gerne den oberen anschlag noch weiter raus drehen aber die schraube ist schon maximal draussen.
kann auch nicht provozieren dass die kette zu den speichen abgeworfen wird.
hab aber auch das gefühl dass beim schalten auf das geösste ritzel zugspannung fehlt Im vgl zum alten schaltwerk.
hab auch nochmal das alte schaltwerk eingebaut und das kann ich normal einstellen dass auch das größte Ritzel und die amschläge passen. Läuft halt wie gesagt nicht mehr so rund und klackert bisschen.
zugseilspannung auch einiges probiert und neu ab und angeklemmt.
bin etwas ratlos und frage mich ob das 52er schaltwerk vielleicht einfach scheisse läuft mit 50er kasette oder ob das phenomen „normal“ ist ohne last, was ich nicht denke und
wobei ich es auch komisch finde den anschlag iwie nicht weiter raus zu bekommen ...
bin ratlos :/
Jemand eine idee?
bin ratlos :/
Jemand eine idee?
