Genau das Bike ist es. Bei eine Dirt/Slopestyle Rahmen sollten die Federgabel und Scheibenbremse kein Problem darstellen. Wenn man beim Slopestyle kein Barspin oder Tailwhip machen kann, sollte man das Fahrrad nicht für Slopestyle und Dirt kategorisieren...Im Bild ist das Ruckus UF 2010 . Das hat eine Federgabel u. Scheibenbremsen . Da kannst ganz einfach keinen Lenker weiterdrehen.
Ja, tatsächlich bleibt bleibt die Gabel am Unterrohr hängen. Ca 5mm fehlen um reibungslos weiterdrehen zu können. Und ja, es handelt sich um einen semiintegrierten Steuersatz. Also vielen Dank für deinen Tipp, der wahr sehr Hilfreich.Schlägt da echt die Gabel am Rahmen an?
Falls ja: Hat das einen semiintegrierten Steuersatz? Dann kannst ne externe Lagerschale für 1,5" verbauen. Dann musst Du noch einen Adapterkonus auf der Gabel verwenden.
Für einen Barspin müsstest Du aber noch die vordere Bremsleitung durch den Steuersatz legen oder die vordere Bremse abschrauben.
Ein Foto würde alle Klarheiten beseitigen. Vermutlich könnte das helfen. https://www.fahrrad.de/reverse-0.5-angle-spacer-1-1-8-M906136.html
