GT Karakoram: Richtiger Durchmesser Sattelstütze + Sattelklemme =?
14. Juni 2017
Hi!
Vor ein paar Wochen habe ich eine Fahrradleiche in Form eines GT Karakoram geborgen und möchte sie wieder fit machen.
Leider bin ich mir bezüglich der benötigten Sattelstütze unsicher:
- Im Innendurchmesser des Sattelrohres messe ich mit dem Messschieber 27,0 mm - allerdings sind seine Messspitzen nicht wirklich scharf zulaufend, sondern eher stumpf, sodass sie einen Versatz senkrecht zur Messlänge aufweisen. In der Folge werden innendurchmesser immer zu klein gemessen. Sind es 27,2 mm ?
- Den Außendurchmesser des Sitzrohrs messe ich 30,0 mm - da sind weniger systematische Messabweichungen zu erwarten. Merkwürdig ist er trotzdem, weil ich sehr wenige Klemmen mit diesem Maß finde :-(. Eine von Surly für 25,- und eine von tune für 27,- konnte ich in den Weiten des nets finden...
- Eine 27,2 mm Sattelstütze aus Alu, die ich vor 3 Jahren neu gekauft und seitdem ca. 8000-12000 km in einem Alurahmen mit 27,2 mm Sattelrohr gefahren bin, kann ich ca. 13 cm in den Karakoram-Rahmen reinstecken, aber nur mit etwas Druck und Drehen - im Gegensatz zu o.g. Alurahmen. Kratzspuren gibt es dabei keine. Leuchte ich in den Rahmen, sehe ich auf der Höhe dann auch einen Übergang von der glatten Rohrwand zu etwas mehr leichtem Flugrost und Dreck.
Zum GT-Rahmen: Der Rahmen hat die triple-triangle Geometrie und die Gabel hat sogar schon einen 1 1/8 Schaft - damals, in Stahl, 'oversized'. Verbaut am Lenker waren Shimano ST-M567 Brems/Schaltgriffe, daran könnte man wohl am ehesten die Epoche festmachen. Der Lenker selbst war ein Alulenker, silbern, 25,4 mm Klemmung.
Re: GT Karakoram: Richtiger Durchmesser Sattelstütze + Sattelklemme =?
Wenn du die Stütze mit 27,2 mm so weit in das Sattelrohr bringst sind es auch 27,2 mm . Eventuell mit einem Stab und Schleifleinen das Rohr innen säubern u. fetten . Dann passt die Stütze schon. Und in eine Sattelklemme mit 30mm mußt halt investieren.
Hmm, ja - kling plausibel. Ich hab besagte Alu-Sattelstütze auch nochmal nachgemessen. Es ist nicht etwa so, dass sie sich nach unten hin messbar verjüngt. Im Umkehrschluss ist wohl nicht davon auszugehen, dass das Sattelrohr sich nach oben hin relevant verengt, ne?
Messen kann ich ca. auf 0.05 mm, die halbe Nonius-Skalenteilung bilde ich mir da ein... :p
