Grove Innovations Hot Rod Kurbeln
Vollständige Seite anschauen…
Was denn?
Ich hab auch nicht so die Ahnung von den Kurbeln,
aber eigentlich dachte ich die wären komplett.
ich habe mich mal an deinem foto bedient u. hoffe du machst jetzt keinen ärger wegen der rechte.
ich gehe mal davon aus, dass du diese brechstangen selber nie gefahren hast.
der washer auf dem foto muss (pfeil) 2mal vorhanden sein.
damit wird die welle fixiert u. u.a. die kettenlinie eingestellt.
hatte ich jedenfalls so in erinnerung.......
Also wenn ich alles auf der Welle habe, dann
sind da noch 2,8mm Platz also höchstens für einen Washer.
Mag aber daran liegen das die Labyrinthe vor den Lagern schön breit sind.
Einmal 5 und einmal 8mm.
Aber Du hast Recht, so wie es jetzt ist, kann man nur mit Scheiben wie bei den Bullseyes die Linie einstellen.
Hat vielleicht noch jemand Fotos von den Kurbeln im Original Zustand ausser denen dies so im Netz bei den bekannten Seiten gibt?
hallo x-light
unten zwei fotos - weiss nicht mehr von wo ich die hab.
und wie ist dass denn zu verstehen:
"Der original hohle Dreikant wurde durch haltbares Vollmaterial ersetzt.
Schleiferei hat den Durchmesser auf Original gebracht"
Wie wurde dieser Umbau genau gemacht?
Der Original Dreikant ist doch ein Teil der -hohlen- Achse?
Der wurde also abgeflext und ein -aus Vollmaterial- (was für Material -Baustahl?) nachgebildeter Dreikant wurde eingepresst? eingeklebt? angeschweisst?
Nicht das ich an deinen oder wessen auch immer handwerklichen Fähigkeiten
zweifle - aber bei solch nachträglich ausgeführten Arbeiten bin ich doch ersteinmal skeptisch. je nachdem wie sowas gemacht wird nennt man das dann "verbastelt"
Achja Und: WARUM wurde diese Arbeit gemacht?
...wundert mich doch -hat das noch niemanden sonst interessiert?
Also der Original Dreikant war verwurstelt.
Dann wurde die Welle abgesägt und eine neues Stück angesetzt, was zum einen den Innendurchmesser der Hohlwelle besitzt und 35mm in die Welle hineinragt.
Dann wurde eine Kehlnaht geschliffen und diese mit einem WIG Schweißgerät unter Materialzugabe zugelegt. Danach wurde die Welle auf Maß gebracht, der spezielle runde Dreikant gefeilt und die Oberfläche induktiv gehärtet.
Ich denke mal die Konstruktion ist zwar etwas schwerer, aber viel besser als das Original.Sehen tut man davon eigentlich nix, ausser das der Dreikant zu ist.
Datenschutzeinstellungen
