Griffweiten-Einstellschraube Bremshebel XTR BL-M9100 defekt
19. November 2019
183
Kassel
Leider habe ich mir die Griffweiten-Einstellschraube bei meinem Bremshebel XTR BL-M9100 versaut. Die kleine Imbussschraube ist leider rund und nun stehe ich auf dem Schlauch *. Auch mit der Spitzzange konnte ich nichts erreichen um diese zu demontieren. Den Sprengring nach hinten habe ich mich noch nicht getraut zu öffnen, da ich nicht weiß was mich hier erwartet. habe hierzu auch keine Zeichnung gefunden. Gibt es hierfür Ersatz? Vielen Dank im Voraus. Mit sportlichen Gruß Marvin
Warum drehst du diese Schraube so weit hinein? Das stellt den Hebel doch viel zu weit vom Lenker weg. Hast du eventuell Luft in der Bremse?
Versuch mal, ob du mit Torx 9 oder Torx 8 das Ding gedreht bekommst.
Die Schraube lies sich leider nur noch in diese eine Richtung drehen. Habe gehofft das ich somit den Hebel so lösen kann. Leider hat das nicht ganz geklappt. Dumm gelaufen. Ich probiere nun den Sprengring zu öffnen um zu sehen ob es dann weiter geht.
Mach doch erst mal den Gelenkbolzen raus und nimm den Fingerhebel ab. Dann versuchst du, das Pleuel noch weiter reinzuschrauben und auf diese Weise die beiden Teile (Pleuel und Fingerhebel) voneinander zu trennen.
Im Carbonhebel ist irgendwo eine minikleine Madenschraube, die von einem minikleinen Gummistöpsel verdeckt ist. Erst den Gummistöpsel rausfummeln, dann die Madenschraube lockern (1,5er Inbus), dann den Hebelgelenkbolzen rausschieben, dann geht der Hebel ab.
Das habe ich bereits schon zuvor gemacht gehabt (pos. 3 und 4). Es hängt nun alles an der markierten Schraube da diese nun fest ist und ich den Einsatz mit dem Gewinde nicht demontieren kann.
Irgendwie konnte ich mich mit der Tatsache noch nicht abschließen. Habe schnell mal den Sägering geöffnet und konnte anschließend die Griffweiten-Einstellschraube mit der Zange entfernen. Jetzt benötige ich nur noch eine neue Hülse, die es als Ersatzteil für 2,60EUR zu kaufen gibt und noch diese Griff-Einstellschraube die ich leider nicht gefunden habe :( Vielleicht hat noch jemand ne Idee wo man diese beschaffen kann.
https://www.tnc-hamburg.com/TNC-Sho...fuer-Griffweiten-Einstellschraube--29142.html
Wie groß ist der Durchmesser der Kugel an der besagten Schraube? Vielleicht passt das Pleuel unserer ganz alten CLEG. Wir sind irgendwann mal von normalem M4-Gewinde (M4x0,7) auf Feingewinde (M4x0,5) umgestigen, aber vielleicht finde ich noch so ein uraltes Pleuel mit normalem M4
Länge Schraube komplett 29,6mm. Kugelkopf ist 5,9mm. Ich versuche mal oben einen Schlitz zu sägen und eventuell funktioniert es mit einem bündigen Schraubendreher. Das Gewinde vorher noch mit einer Gewindefeile bearbeiten. Ein Versuch ist es wert.
Hi @Mr. Tr!ckstuff ,
ich bin mal so frech und würde fragen, ob ihr zufällig noch so ein Pleuel gefunden habt?
Ich habe das selbe Problem und bin auch unschlüssig. Leider gibt es das Teil nicht einzeln.
Würde mich freuen wenn ich deswegen nicht den ganzen Hebel tauschen müsste :)
Ich weiß nicht ob auf Mr.Trickstuff noch jemand reagiert, weil der Klaus in Rente gegangen ist. Unter @klaus0887 ist er aber manchmal noch hier. Auf dein spezielles Problem wird er aber bestimmt auch nicht mehr reagieren können.
Ich glaube du kommst um den Austausch des kompletten Hebels nicht herum.
Schick mir mal ein Foto mit den genauen Maßen (Kugeldurchmesser, Gesamtlänge, Gewindedurchmesser) des gesuchten/benötigten Pleuels. Vielleicht finde ich etwas.
Vielen Dank für das Angebot! Ich benötige das Rad in zwei Wochen noch für den letzten MTB-Wettkampf der Saison und davor möchte ich die Bremse ungern auseinander bauen.
Ich würde mich im Anschluss nochmal melden, dann kann ich präzise Angaben machen.
So, ich bin zurück :)
Ich hab den Bremshebel ausgebaut und musste mit Verwunderung feststellen, dass mein Werkzeug * schlichtweg rundgedreht war. Hersteller möchte hier nicht unbedingt nennen, es war allerdings qualitativ hochwertiges Werkzeug *. Deswegen bin ich erst spät darauf gekommen, das zu überprüfen.
Mit neuem Werkzeug * von Wera * funktioniert wieder alles einwandfrei.
Also vielen Dank euch für das Angebot, dass ich glücklicherweise nicht annehmen muss :)
Zur Info für alle mit dem selben Problem: bei Shimano * gibt es auf XTR-Produkte drei Jahre Garantie. Allerdings gibt es den Hebel so nur als ganzes Stück.
Schreibe deine Antwort....
