gps-logger für lange strecken
20. Februar 2011
ich suche nach einer GPS-Logger (der lediglich alle 5 oder 10 oder 30 oder zur not auch 60 sek) einen GPS-Wegpunkt aufzeichnet. Was ich bisher gefunden habe waren Logger mit einer dürftigen Laufzeit von 10-20 Stunden.
Ich suche nach einem Logger mit dem ich >60 Stunden aufnehmen kann. hintergrund ist dasss ich Sommerurlaub nicht ständig neue Batterien oder/und Akkus nachkaufen will.
den besten logger in sachen Laufzeit den ich bisher gefunden habe ist i-Blue 747A+ oder Bluemax GPS4044 mit je 32h.
Wird schwierig, so lange Laufzeiten zu finden. Die Logger haben recht kleine Akkus - von nix kommt halt nix - irgendwo muss die Energie ja herkommen...
Nimm doch ein kleines Handynetzteil mit USB Ladeausgang mit, damit kannst Du z.B. den 747+ nachladen:
[ame="http://www.amazon.de/Ladekabel-Reiselader-Netzstecker-Netzteil-Incutex/dp/B0026SQD3M/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1311234183&sr=8-13"]USB Ladekabel / Reiselader / Netzstecker / Netzteil: Amazon.de: Elektronik[/ame]
Oder noch kleiner:
http://www.amazon.de/Hama-00014095-...XQFQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1311234183&sr=8-1 *
Oder fürs Auto:
[ame="http://www.amazon.de/Belkin-Mini-Universal-USB-Charger12V/dp/B001T9N4GS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1311234183&sr=8-2"]Belkin Mini Universal USB Car Charger12V: Amazon.de: Elektronik[/ame]
Oder siehst Du tagelang keine Zivilisation mehr? Alternativ wäre dann das hier noch ein günstige Notlösung zum Nachladen:
http://cgi.ebay.de/AA-Battery-Backu...654?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fa84f40e *
ich besitze den iblue747, der läuft mit einem standard nokia-handyakku. da kannst du locker 2 mitnehmen, müsste aber zuerst mal schaun, welche type...
Bei dem 747A ist ein Ladenetzteil dabei ... wenn Du nicht in der Pampa unterwegs bist, dann wird sich sicherlich zwischendurch eine Lademöglichkeit ergeben
Ich hab das Teil hier zum Nachladen:
[ame="http://www.amazon.de/gp/product/B004BTWMEI/ref=oss_product"]RAIKKO USB AccuPack 5200 mobiler USB Ersatzakku: Amazon.de: Elektronik[/ame]
Damit solltest du ne ganze Weile auskommen :) Nur nicht vergessen das Teil "abzuschalten" aus mir unerklärlichen Grunden geschieht das Ein/Ausschalten leider nicht durch Einstecken/Abziehen des USB-Kabels..
Im Modellbaubereich gibt es den überragenden Logger vom SM:
http://www.sm-modellbau.de/shop/product_info.php?products_id=119&cPath=15
Da kannst du jegliche Akkukapazität ranhängen mit 4.8V! Das Teil ist echt Mini, und man ist superflexibel bzgl. der Stromversorgung. Die Aufzeichnungsrate kann eingestellt werden - seine Besonderheit ist zwar die extrem hohe Rate, die das Teil kann, aber die musst du ja nicht zwingend nutzen!
danke für die info,
ich habe mich jetzt für iBlue 747 Pro entschieden da er doppelt so viel Punkte aufnehmen kann. Wenn das Laden über miniUSB klappt wäre das fein, da auch Handy und iPod so geladen werden, dann nur noch schauen welche adapter von nöten sind.
danke für die info,
Mit http://www.bt747.org/ kannst du den Intervall verändern in dem aufgezeichnet wird und auch welche Daten aufgezeichnet werden sollen. So kannst du eine Menge Platz sparen bzw. es entsprechend anpassen. Laden über Mini USB funzt zumindest beim 747A+ problemlos.
siehe: http://www.bt747.org/book/device-settings-panel
Schreibe deine Antwort....
