Google earth .kml => MapSource .gpx: GPSBabel Frage
mauntnmad
aufe, ume, owe
21. Oktober 2011
30
near Monaco di Baviera
bräuchte dringend Euren Experten-Rat:
Ich will einen Pfad in Google earth erstellen und auf mein Garmin Vista
C übertragen, bisher nicht erfolgreich.
Was bisher geschah:
Nach Forumsstudium habe ich GPSBabel installiert.
.kml Datei abgespeichert
In GPSBabel als Input Format "CompeGPS data files (.wpt/.trk/.rte)" ausgewählt. (ja, da steht .kml nicht dabei, habe das in der Auswahl-Liste nicht gefunden)
Nix an Options oder Filters rumgeschraubt
Output Format "GPX XML" gewählt
Output Filename vergeben, Dateiformat .gpx
"Apply"-Button
Ergebnis: Translation successful
Auswahl der .gpx Datei in MapSource
Öffnen
=> Kommt nix ! :confused:
Any ideas ?
Muchas gracias
mauntnmad
Servus.
.kml ist in GPSBabel unter "Google Earth (Keyhole) Markup Language" zu finden.
Das müsste dann funktionieren.
PS: Falls du mal auf eine .kmz triffst: Das ist eine gepackte .kml-Datei. Diese .kmz mit winzip, 7zip,... entpacken, und die darin enthaltene .kml nehmen.
Schönes Wochenende :daumen:
Oder noch einfacher, da automatische Erkennung:
http://www.gpsies.com/convert.do
Datei zum Upload auswählen, Zielformat auswählen. Evtl. in den Optionen noch die Anzahl der Punkte verkleinern lassen, glätten, Geschwindigkeit ändern, oder wie auch immer. Und dann die Datei konvertieren lassen..
Besten Dank, Harock :daumen:
jetzt haut's hin. Keyhole Markup Language = kml, könnte man draufkommen...
Vielen Dank auch für die weiteren Tipps, werde es mir bei Gelegenheit auch mal zu Gemüte führen,
ein schönes Wochenende wünscht
mauntnmad
