Setup:
Computer:
Schuhe
Nachdem die nüchternen Fakten oben stehe hier nun die eigentlichen Erfahrungen, welche nicht wie Werbung alles rosig darstellen. Ich sehe es eher als Warnung für jemanden der sich überlegt diese Investition zu tätigen.
POSITIV :
Negativ :
Hardware:
Software:
Ich habe bereits das zweite Paar Pedale und die Fehler sind gleich geblieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach nur Pech habe. Für 1000€ erwarte ich aber, dass die Pedale funktionieren und nicht solche Schwächen/Fehler aufweisen. Mir scheint es, als fehlt es an Konkurrenz und ein unfertiges Produkt wird beim Kunden erprobt. Oder Garmin erprobt wie schlecht sie werden können, bevor die Kunden gehen. Ohne Alternativen ist das aber schwer.
Kurzum ich würde im Nachhinein lieber zweimal ein Kurbel mit Wattmesser kaufen als einmal die Garmin. Nur gibt es für XC keine 2fach Kurbeln mit Leistungsmesser und 1x1fach Antrieb plus zwei Leistungsmesser-Kurbeln kam damals doch wieder teurer.
- Garmin Rally XC200
- Scott Foil Rennrad
- Specalized EPIC XC Bike
Computer:
Schuhe
- Sidi Drako 2
- Northwave Rebel 3
- 84kg; FTP 310Watt (Da ist also etwas Kraft, ohne wirklich überdurchschnittlich stark zu sein. Ich sehe es eher als guten Hobbyfahrer)
POSITIV :
- Ein und Ausklicken geht wunder bar und ist ähnlich zu den Shimano XPD Pedalen. Vielleicht muss etwas häufiger gefettet werden damit es so geschmeidig bleibt.
- Der Batteriewechsel funktioniert einfach
- Die Pedale funktionieren mit der Fenix und dem Sigma auch gleichzeitig
Negativ :
Hardware:
- Egal welches Paar der genannten Schuhe ich fahre, quietschen und knarzen die Pedale, sodass es peinlich ist damit zu fahren. Das Geräusch kommt von den Kontaktflächen zwischen Schuhen, Cleats und Pedalkörper. Garmin empfiehlt hier diese Flächen zu fetten. Das hilft ca. 1h und danach geht es wieder los. Ich weiß nicht, ob Garmin erwartet, dass ich das Fett mitnehme.
- Neue Cleats, die Garmin auch mit liefert, sorgen für ca. 1 Woche Ruhe.
- Danach ist es das selbe Spiel. Fetten, fetten fetten. Und dann natürlich putzen, putzen, putzen, da das Fett natürlich Dreck magisch anzieht.
- Ich fahre die Pedale zu ca. 70% am Rennrad und 30% am XC Bike. Nach knapp 800km (2. Paar) habe ich schon deutliches Lagerspiel auf beiden Seiten. Anscheinend ist es aber nicht vorgesehen Lager zu tauschen.
- Das Gewinde der Pedale ist länger als die 8000 Serie der Ultegra-Kurbel breit ist. Dadurch schaut die Achse auf der Innenseite raus und schleift an der Kette. Garmin liefert Unterlegscheiben mit. Dadurch wandern die Pedale aber weiter nach außen und die Standbreite wird größer, was sich bei mir negativ auswirkt.
Software:
- Beim Aufwachen dauert es manchmal länger als eine Minute, bis die Pedale gefunden sind
- Die Kalibrierung beim Losfahren schlägt regelmäßig fehl. Die Fehlermeldungen in Form Zahlencodes helfen natürlich kaum weiter und wenn man sich dann doch die Beschreibung im Internet ansieht, wirken sie eher zufällig. "Calibration in Progress on left pedal" Ok. Und warum schlägt die Kalibrierung dann fehl? Das wechselt sich dann mit anderen Codes ab und manchmal dauert es 5 Minuten und dann geht es.
- Wenn gar nichts hilft, muss ich die Kopplung der Pedale von der Uhr trennen und alles neu machen. Das ist natürlich genau das, was ich möchte, wenn ich eigentlich fahren will
- Die angezeigte Leistung bricht immer wieder ein. Wenn ich fahre passiert es regelmäßig, dass die 3sec Durchschnittsleistung einbricht. Ich meine nicht um ein paar Watt sondern gleich um 50%. Das würde ich aber merken, wenn ich drei Sekunden im Mittel 150 statt 300 Watt fahre.
- Obwohl die Garmin Connect App auf meinem Handy immer läuft, bekomme ich die Meldung über einen neue Firmware immer genau dann, wenn ich losfahren will nur auf die Uhr. Warum die App mir bei den vielen Nachrichten, nicht einfach sagen kann, dass es eine neue Firmware gibt, verstehe ich nicht. Aber wenn ich los will dann bekomme ich die Meldung auf der Uhr angezeigt.
