- 23. März 2012
- 24
Raus mit den alten Bild...
PM'dServus, kann man dich auch um Druck und Zusendung bitten, wenn man keinen Drucker besitztGerne PN
Hi, ich verstehe die Frage nicht? Mann kann jede runde Topcap verwenden. Ich persönlich habe ein Bontrager Tool im Steuerrohr.Hast du ne Idee für die neue topcap vom 2022 spectral?Anhang anzeigen 1440789
Ich müsste die Spacer umbauen bzw den Gabelschaft kürzen. Die unkonventionell geformte Topcap geht direkt in den spacer über. Eine gedruckte Topcap wäre mir nicht stabil genug. Also wenn ich die Topcap komplett selber designe und drucke.
Habe das Problem mit Geld gelöst.Hi, gibt es hierfür mittlerweile eine Lösung? Ich habe jetzt ein 2022er Spectral On und da ist die gleiche Kappe verbaut... Will meinen Garmin auch am liebsten wieder auf dem Steuerrohr montieren. Alles andere gefällt mir leider gar nicht gut.
Ist egal. Du schraubst den Halter einfach oben auf die Abdeckkappe in der Aeroform drauf. Hält.Das Spectral hat aber keine Runde ahead Kappe. Diesen Halter habe ich an meinen anderen Bikes auch verbaut. Hier passt es leider nicht.. oder kann man die aheadkappe einfach komplett tauschen und es hält dennoch?
Ja oder du lässt das Standardsetup und schraubst einfach die Halter-Topcap auf die bestehende.Ok sehr cool! Besten Dank dafür. Also könnte ich wohl auch einfach einen dünnen spacer nehmen und dann den Halter drauf?
Sieht gut aus. Bin auf deinen Bericht gespannt und melde schon mal Interesse anNoch nicht getestet (und daher noch ehr ein Prototyp), aber der Versuch eine passgenaue TopCap für den G5 Vorbau mit integrierter Garminhalterung zu haben.
Hier auch. Sieht gut designt aus. Aber bei solchen Freiformen braucht man ja immer ein paar RundenSieht gut aus. Bin auf deinen Bericht gespannt und melde schon mal Interesse an![]()
