Fulcrum Rapid Red Leichtläufigkeit ? Erfahrung
6. Mai 2024
9
ich habe seit kurzem ein neues/gebrauchtes Rad mit einem Fulcrum Rapid Red 5 LRS. Er ist ca. 2000km gelaufen und kommt mir seltsamer Weise Recht schwergängig vor.
Hatte bis dato nur DT Swiss. Entweder ist das normal oder ich habe es anders in Erinnerungen.
Gibt es bei euch gleiche Erfahrungen?
Tipps und Tricks um Mangel oder ähnliches zu prüfen ohne alles komplett zerlegen zu müssen?
Danke
Hab einen Satz neu im Nov.23 gekauft mit mittlerweile gut 1000km, eher mehr. Läuft leicht wie er soll. Ist die Schwergängigkeit nur im eingebauten Zustand oder auch wenn Du die Laufräder in der Hand hast?
Ansonsten gibt es HIER eine Beschreibung wie man das Lagerspiel einstellen kann.
Laufräder baue ich heute oder morgen mal aus.
Könntest du den Link nochmal bitte teilen ? Funktioniert nicht 😞
Danke
Gestern Abend ausgebaut. Laufen bombastisch 🙈
Als ich dann die LR wieder eingesetzt habe, habe ich gemerkt das ich kaum bis kein Spiel an der Bremse habe. Laufrad Wieder raus. Beläge raus. Kolben zurück gedrückt Belege wieder eingebaut und Laufrad rein. Habe irgendwie kein/kaum Spiel.
Ist ein GRX 400 Bremssattel.
Ist es bei diesem normal das er minimal über steht und nicht 100% bündig ?
D.h. die Bremsscheibe schleift?
Hast Du den Bremssattel neu/richtig ausgerichtet? Oder hat die Bremsscheibe vielleicht einen Schlag?
