Freilauf löst sich mit Kassette von der Nabe
28. Mai 2024
der Freilauf Ratchet EXP SRAM XDR löst sich mit samt der SRAM XDR Kassette von der 370 Ratchet LN 18 Nabe. Ohne Kraftaufwand lässt sich die Kassette mit dem gesamten Freilauf von der Nabe abziehen. Ist das normal? Ich habe das Gefühl, dass die Kassette und Freilauf nicht richtig halten. Habt ihr Tipps?
Danke und viele Grüße
Dass man bei DT den Freilauf samt Kassette abziehen kann ist normal.
Meiner Erfahrung nach hält er eine 10-50 Kassette noch wenn man es Kassette nach unten hält. Kommt man dann auf die dumme Idee das Laufrad so etwas zu schütteln fällt es ab. Aber warum sollte man das auch machen. :awesome:
