ich habe ein Fitnessbike mit dünneren Reifen und diesem Rennradventil, leider kann ich die Reifen irgendwie nicht richtig aufpumpen. Ich habe eine Standpumpe "Joe Blow" und drehe nun die kleine Schraube komplett zurück bis auf die Spitze, jetzt kann man den kleinen Stift nach oben und unten bewegen.
Jetzt setze ich den Joe Bow mit der richtigen Seite für diese Ventilart an und klappe den Hebel nach hinten. Jetzt kommt das Problem, die Pumpe lässt sich jetzt nicht mehr Pumpen, es geht einfach keine Luft da rein obwohl auf der Anzeige nur 2,5 bar stehen und ich dachte solche Reifen kann man viel höher pumpen? Ich teste mal mit der Hand den Reifen und er lässt sich deutlich reindrücken, also es ist wirklich nicht viel Luft drinn. Wenn die Anzeige kaputt wäre und auf einmal 8 Bar da drauf sind müßte der Reifen doch Steinhart sein oder?
Am Hinterreifen ist das gleiche Trauerspiel, was mache ich hier falsch oder ist die Pumpe "Joe blow" einfach nicht geeignet? Manchmal klappt es für 1-3 Pumpenstöße und dann ist wieder der Wiederstand viel zu groß und ich habe Angst dass da was kaputt geht.
