Ja, kannst du, einfach Hebel auf der gewünschten Höhe loslassen. Macht aber wenig Sinn da im Fahrbetrieb kaum reproduzierbar.Hiho Gemeinde, wie der Betreff schon andeutet hab ich eine Verständnisfrage zu Dropper Posts. Kann ich bei einer Vario Stütze einstellen wie weit die ausfährt? Also kann eine Stütze mit 200 mm Hub auch nur 100 mm ausfahren?
VG
Marcus
VG
Marcus
Ich hätte es besser formulieren sollen: Kann ich eine Vario Stütze so einstellen, das diese IMMER nur 130 mm ausfährt? Falls nicht muss ich ja eine nehmen, die bei max. Höhe genauso hoch ist wie mein Sattel mit normalen Sattelrohr. Und wenn das nicht geht, macht eine Variostütze eigentlich keinen SinnJa, kannst du, einfach Hebel auf der gewünschten Höhe loslassen. Macht aber wenig Sinn da im Fahrbetrieb kaum reproduzierbar.
Genau so.Falls nicht muss ich ja eine nehmen, die bei max. Höhe genauso hoch ist wie mein Sattel mit normalen Sattelrohr.
Äh nee, so funktioniert das nicht. Eine "160er" hat 160mm Hub. Der Stützenkopf und auch der Kragen unten an der Stütze kommen noch dazu.Zum Beispiel willst du 165mm über der Oberkante Sattelklemme sitzen, nimmst du ne 160er und ziehst sie 5mm weiter raus. Oder ne 170er und zur Not nen Tick zu hoch.
