Fox DHX 5 Ventil einbauen
20. Februar 2011
Hamburg
Mir ist das gesamte ventil beim aufluften leider mit raus gekommen. es hing also noch an der dämpferpumpe * :mad: ich habe ausprobiert ob ich es mit einer 10mm nuss festziehen kann, diese passt aber nicht "in" den dämpfer. daraufhin habe ich mal gemessen was ich für eine nuss brauche, es sind 9,6mm! nun die frage, wie bekomme ich das ventil wieder rein ohne befürchten zu müssen das es mir im nächsten bikepark besuch wie ein geschoss in die walachei fliegt :confused:
Dann werden das wohl 3/8 Zoll sein. (9.525mm) Mit einem Franzosen kommst du da nicht ran?
@lipper-zipfel: die sind für den Ventilkern. Das gesamte Ventil würd ich damit nicht anziehen, auch wenns theoretisch geht.
mfg
Das Ventil ist fast komplett im Dämpfer verschwunden, da komme Ich kaum ran ;) ne nuss müsste gehen passt halt nur nicht rein.
Lass mal die luft komplett raus,bau den blauen knopf ab und entfern die gesamte kappe vom agb. Dann sollte es besser gehen und keine probleme geben. Am besten baust den daempfer komplett aus. Wenn die agb kappe weg ist,nicht den daempfer komprimieren.
AGB = AusGleichsBehälter.
Wie bereits geschrieben auf gar keinen Fall den Dämpfer komprimieren wenn die Luft draußen ist.
Schreibe deine Antwort....
