Fox 36 Performance GRIP
23. April 2003
227
Heilbronn
Leider habe ich per Googlesuche nichts gefunden. Gibt es einen Testbericht für die o.g. Gabel? Also die „günstige“ Variante der Fox....
Danke & Gruß
Jan
Zur 36er hats ausreichend, ändere deine Suchbegriffe und denk dir den Rest.
Die Grip läuft auch in der 34er, Erfahrungen siehe da. Berichte gibts Hier, Pinkbike, Vorsprung Tuesday Tunes. Die Bomber Z1 entspricht der 36 Rhythm Grip, siehe Test. Im Ergebnis mit überwiegend positiven Stimmen, aber Knöpfchendreher könnten was vermissen.
Zur Grip.
Der Druckstufenversteller entspricht der Grip2, es fehlt die verstellbare LSC, der Rest ist größtenteils gleich. Stufenlose Druckstufeneinstellung von offen bis zu über ein verstellbares Shimstack.
Zugstufe mit LSR Nadelventil und HSR Shimstack, analog zur Fit4, allerdings mit Kunststoffnadel und Ventilkolben. Wirkt ein wenig billig, funktioniert aber gut.
Kaum was dran was kaputt gehn kann und total easy zu entlüften. Alles prima zum Selbermachen.
Ansonsten könntest du bei Bedarf die 36er Performance aber auch auf Fit4 oder Grip2 upgraden.
Fahre die Grip in der Fox 40 und bin sehr begeistert von der Gabel, sehr gutes ansprechverhalten, bleibt hoch im FW, kein durchsacken.
Wollte Anfangs auch die Grip2 nachrüsten, sehe aber keinen Bedarf.
Das heißt die Grip Kartusche lässt die hsc verstellen? Habe nämlich das Thema, dass die mittlere Position im Parkplatz Test sich gar nicht anders anfühlt
