Fox 34 von 27,5 auf 29 umbauen - möglich?
24. September 2014
256
Kreis Ahrweiler
ich habe hier noch eine Fox 34 Performance Elite in 27,5 mit 130mm und 140mm Airshaft liegen.
Nun habe ich mir die Frage gestellt, ob und mit welchem materiellen Aufwand ich diese 27,5" Gabel auf 29" umbauen könnte.
Und falls dies möglich ist, wie viel Federweg hätte die Gabel zb mit dem 140er Airshaft nach dem Umbau.
Reicht für den Umbau ein 29" Casting? Benötige ich noch weiteres?
Vlt hat ja jemand Infos an der Hand und kann diese mit mir teilen :)
Viele Grüße
Sebastian
Baujahr und Ident-Code wären interessant.
RCZ hatte kürzlich eine Marzocchi z2 29 für 199 Euro im Angebot. Günstiger sollte der Umbau nicht durchführbar sein, wenn das von den Modelljahren her passt.
Die Tune ID ist DBMF:
2018 Performance Elite Series 34 FLOAT 27.5 130 FIT4
Part number: 910-17-767
Description: 2018, 34, A, FLOAT, 27.5in, P-SE, 130, 3Pos-Adj, FIT4, Matte Blk, No Logo, 15QRx110, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE
Aktuell allerdings mit 140mm Airshaft getravelt.
Was genau würde ich denn von der Marzocchi benötigen?
Ist die je nach Baujahr "Baugleich"?
Hatte auch schon den Gedanken ggf eine defekte 29er zu suchen und als Teileträger zu verwenden. Dafür müsste ich aber wissen, was genau okay/ganz sein müsste.
Kannst du mir sagen, ob ich von der Marzocchi Z2 oder einer anderen Fox 34 nur das Casting benötigen würde oder käme noch was anderes dazu, wo ich nicht drann denke?
Da dürfte lediglich ein 29" Casting nötig sein.
Federweg, Dämpferkartusche usw bleiben dabei unangetastet und es ändert sich nix.
Willst du mehr Federweg haben, dann neuer Airshaft soweit wie es auch bei der 29" möglich ist.
Fast gleiches Vorhaben:
Ich habe folgende Gabeln:
2018 Performance Elite Series 36 FLOAT 27.5 170 FIT4​
Part number: 910-23-428
Description: 2018, 36, A, FLOAT, 27.5in, P-SE, 170, 3Pos-Adj, FIT4, Matte Blk, No Logo, 15QRx110, 1.5 T, 44mm Rake, N/M
OE
Und:
2020 Factory E-bike Series 36 FLOAT 29 170 Grip​
Part number: 910-25-118
Description: 2020, 36, K, FLOAT, 29in, F-S E-Bike, 170, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Matte Blk, Neutral/Matte Blk Logo, 15QRx110, 1.5 T, 44mm Rake, OE
Sowie einen AirShaft mit 140mm.
Theoretisch müsste ich doch dann eine 27.5er Factory mit Grip2 und 170mm und eine 29er Performance Elite mit FIT4 und 140mm bekommen, wenn ich einfach das Casting tausche und den AirShaft in der Performance Elite gegen den 140er tausche?
Außer Öl und Geschick brauche ich doch nicht unbedingt mehr?
Oder Spricht etwas dagegen?
OE
Und:
Casting klappt sicher.
Luftkolben bin ich nicht sicher, glaube der wurde mal geändert, dürfte aber erst 2021 gewesen sein?
Einfach mal nebeneinander legen.
Sehr interessant. Ich plane im Winter ähnliches. Fox 36 Factory Grip2 von 27.5" auf 29" umbauen. Muss nur noch ein 29" Casting herbekommen...
Ich verwende ein breites Armeemesser, um es zwischen Konus und Gabelbrücke zu treiben. Um den Konus nicht zu verkanten immer wechselseitig ansetzen.
Wenn es mit dem Messer nicht mehr weiter geht auf Meißel oder ggf. Schraubenzieher wechseln.
